  Zeichnungs - Praxis
  Flächenprofil
Autor Thema:  Flächenprofil (1538 mal gelesen)
pi.em
Sehen Sie sich das Profil von pi.em an!   Senden Sie eine Private Message an pi.em  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi.em
NX 2 - 8.5
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe ein kleine Frage: (das dargestellte Teil ist nur ein Beispiel!!!!)
Ich möchte eine Kern für eine CFK-Laminierform (Anhang 1) nach 3D-Daten extern fertigen lassen, aus dem wiederum eine Ober- und eine Unterschale abgeformt werden sollen (Anhang 3).
Dabei ist es natürlich wichtig, die Positionierbohrungen und die 3D-gefräste Form zueinander so ausgerichtet sind, dass am Ende die Positionierbohrungen und die Form in beiden Schalen zueinander passen und ich eine exakte Negativform habe. (soweit logisch hoffe ich)
Nun möchte (muss) ich eine Zeichnung dazu erstellen (Anhang 3) und frage mich wie ich die Position der Bohrungen zur Form beschreiben und tolerieren kann.
In Anhang 2 habe ich die den KERN bemaßt. Da ich es für problematisch halte die Bohrungspositionen an der 3D-Form zu positionieren habe ich das ganze umgedreht. Über die Fläche A und die Bohrungen B und C lege ich mein Bezugssystem fest(Nach Walter Jorden (Heil dir Jorden!) ist dieses so eindeutig bestimmt). Außerdem gebe ich der Flächenprofiltoleranz die Bezüge A,B und C (ebenfalls so im Jorden (Heil dir Jorden!) zu finden).
Jetzt die "kurze" Frage: Ist das so zulässig oder mache ich es mir da zu einfach, indem ich diese beiden Regeln verheirate?
Ich bin bestimmt nicht der erste der so eine Form baut vielleicht hat jemand ja eine Beispielzeichnung die hier eingestellt werden kann.
Danke schon mal für Resonanz und Sorry für den langen Text.
Philipp
PS mir ist bewusst, dass in der kleinen Zeichnung Maße usw. fehlen, auch dass ich mit dem Fertiger Absprache halte und nicht nur auf die Zeichnung baue ist mir klar. Da die Zeichnung bei uns im Betrieb die erste ihrer Art ist möchte ich natürlich so gut wie möglich arbeiten um Kopierfehler möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen.
pi.em
NX 2 - 8.5
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie schauts aus? hat keiner eine Idee oder ein Beispiel oder kann meine Version bewerten?
pi.em
NX 2 - 8.5
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
wirklich keiner eine Idee oder Beispielzeichnung?
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi.em 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Bezug A würde ich 3 Bezugstellen definieren.
Bei Bezug B und C ist die Richtung nicht klar, eventuell 1 Durchmessermaß 90° drehen?
Bei einem Teil sollte eine Bohrung in ein Langloch geändert werden.
Gruß Alex
pi.em
NX 2 - 8.5
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von alex:
Gruß Alex
Hurra, eine Antwort. Danke schon mal.
bei Bezug A würd ich dir recht geben. Mit B und C sollte wie gesagt lt. Jorden das Bezugssystem eindeutig bestimmt sein. Mit Bezug B ist das System nur noch um B "drehbar" und mit C ist die Drehung auch festgelegt.
Mit Langloch hast du natürlich auch recht, ich werde vermutlich einen Schwertstift verwenden - hat ja die gleiche Funktion.
Was hältst du von der Flächenprofiltolerierung mit Bezug zum Bezugssystem?
alex
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi.em 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pi.em:
Flächenprofil kann man schon so machen. Pfeil sollt aber dann auf Fläche zeigen. Bei Dir könnte es ja auch die Kante sein ....
Oder nur noch um C drehbar und Drehung durch B blockiert... Eindeutig ist das meiner Meinung nach nicht.
Was macht der Mesßtechniker?:
Vermutlich legt er eine Ebene durch die Mitte von B und C (Höhe zu A beliebig) und dann eine rechtwinklige Ebene entweder durch Mitte B oder Mitte C.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 10. Mai. 2016 editiert.]
pi.em
NX 2 - 8.5
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Alex
Hallo Alex,
C ist als Tertiärbezug dem Sekundärbezug B untergeordnet, damit sollte die Reihenfolge klar sein.
Danke für die Diskussion
