  Zeichnungs - Praxis
  Flansch-Bemaßung Beispiel
Autor Thema:  Flansch-Bemaßung Beispiel (3539 / mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe in 2 Wochen eine technische Zeichnungsprüfung im Fachabitur.
Mein Lehrer hat uns den Tipp gegeben, dass es sich um einen Flansch handelt (Durchmesser 220, Dicke 30) und dort drinnen endet eine Welle. Außerdem sollen wir außen noch Bohrungen zeichnen, um den Flansch irgendwo zu befestigen.
Meine Frage: Habt ihr irgend so eine Zeichnung (oder ähnlich, damit ich mir mal vorstellen kann, wie das aussieht?
Wenn Frgaen sind bitte fragen
Danke im voraus
Alexander
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 13. Apr. 2016 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandrov1999,
ich würde folgendes machen:
PC starten und ins Internet gehen. Jetzt eine Suchmaschine deines Vertrauens aufrufen.
Jetzt ganz wichtig, folgendes eingeben:
"Flansch Welle"
Bei mir kamen zu diesem Thema "Ungefähr 353.000 Ergebnisse (0,24 Sekunden) ".
Noch ein Tipp: Je nachdem was Du für eine Suchmaschine verwendest gibt es eine
Bezeichnung "Bilder". Hier einfach mal draufklicken.
Hat's geklappt?
Wenn nicht, nimm einfach mal ein Tabellenbuch oder Fachbuch mit dem Thema "Technisches Zeichnen" in die Hand.
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg.
_-_-_-_-_-_-_
Sodele, Jetzetle, ab gehts
Alexandrov1999
erstellt am: 13. Apr. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich natürlich schon gemacht, habe auch schon was gefunden. Ich hatte nur gedacht vielleicht habt ihr GENAU sowas was ich meine (das habe ich nämlich nicht gefunden)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 13. Apr. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexandrov1999:
Guten morgen lieber Alexander.
Ich finde es auch deprimierend, das hier in diesem Forum, wo sich so viele Ingenieure, Tchniker und und und befinden, keiner in der Lage ist, dir zu helfen.
Viellewicht solltest du dich mal in einem anderen Forum umschauen.
Ich hoffe, das dir dort geholfen werden kann.
Gruß Peter
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 13. Apr. 2016 editiert.]
turnerk
Techn. Produktdesigner (Maschinen- u. Anlagenkonstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von turnerk an!   Senden Sie eine Private Message an turnerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnerk
Inventor 2013-15
Solidworks 2012-14
Solidedge ST4/ST6
Pro-Engineer WF 3&4
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey. Flansch & Welle, Maße relativ nach vorgabe. Wann hast du die Prüfung?
Du kannst von ausgehen, dass ein lochkreismuster bei dem flansch notwendig sein wird. Bemaßungsregel hierzu findest du zB. im Tabellenbuch Metall (Maßeintragungen/Teilungen). Merke: Wellen werden immer auf dem Blatt liegend ausgerichtet, mit Hauptbearbeitungsrichtung nach rechts (Wie idR. eingespannt, mit länge mit den häufigsten schritten nach rechts ausgerichtet).
Das wären mal vorab die hauptregeln was diese bauteile angeht. Ich hoffe diese Grundregeln helfen dir ein stück weiter, es ist recht schwierig für berufspraktiker, den anspruch und das ausmaß an genauigkeit bei einem fachabi abzuschätzen. so geht es mir zumindest.
Mehr infos zu dem was ihr so macht wäre hilfreich.
zB.
-sind form + Lagetoleranzen von bedeutung?
-Gibt es eine zusammenbauzeichnung, was für eine art verbindung bzw. lagerung ist vorgesehen?
-Dann natürlich auch Belastungsberücksichtigung, genauere Fertigung, Oberflächenbehandlung/Härte usw.... je nach umständen kann das einfache Flansch und Welle ganz gut in die Tiefe gehen.
Nicht verrückt machen lassen. Details: Soviel wie notwendig, sowenig wie möglich (ist so eine übliche ausdrucksweise.
Planungskoordinator:in (m/w/d)
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns.
Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
Anzeige ansehenArchitektur
Alexandrov1999
erstellt am: 20. Apr. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe am 9.Mai die prüfung.
Form und lagetoleranzen sowie Oberflächen Zeichen haben wir im unterricht durchgenommen.
Kennst du eine beispiel Zeichnung?
Alexander
