Thema: Änderungsindexe - normkonforme Angabe (1275 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie werden Änderungsindexe in Zeichnungen, genauer: am geänderten Maß, eingetragen? Gibt es hierzu eine Norm? Bislang mach ich das so, daß ich die Indexzahl in Klammern hinter die Abmessung setze, und zur Verdeutlichung eine Schriftgröße kleiner... ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 212 Registriert: 10.04.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo Daniel, ich mache es ähnlich: Index a für die ersten Änderungen, dabei das a aber im Kreis und eine Schriftgröße größer. Bem 3,5 Schrift 5,0. Im Schriftfeld wird die Änderung dann kurz beschrieben.
------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt - das Einkreisen der Indexe kenne ich noch. Allerdings: Ich lege Wert darauf, zB beim Indexieren einer Bemaßung, daß der Index direkt auf die Maßlinie mit geschrieben wird (damit der Indexieren beim Verschieben der Bemaßung nicht verloren geht). Wie kann ich das dann mit Kreisen realisieren? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mrz. 2016 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 11. Mrz. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Moin, du brauchst den Kreis nicht skizzieren. Du erstellt einfach einen Bezugshinweis und stellt als Rand Kreis oder eine andere gewünschte Form (z.B. Sechseck) ein. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
