 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Symmetrie in Baugruppen (6212 mal gelesen)
Psych0se Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 20 Registriert: 23.11.2009
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt mehr mal eine allg. Frage. Ich habe eine BG. in dieser BG sind 2 Teile verbaut die Spiegelbildlich zueinander sind. in der BG sind diese Teile symmetrisch zueinander (mittig der Grundplatte) eingebaut. Jetzt habe ich in der BG-Zng ein Prüfmaß (mittlere Ansicht) an nur einem dieser Teile angetragen. Ist es jetzt zulässig das man nur dieses angetragene Maß prüft oder müsste es durch die symmetrische Verbauung auf beiden Teilen geprüft werden? Also ich möchte natürlich dass beides geprüft wird. Klar. Aber der Bau streitet jetzt mit mir dass es keine Symmetrie sondern nur eine Spiegelung ist und somit nicht für beides gillt Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo  Meine Meinung: Da keine Mittellinie als Symmetrielinie in der Zeichnung ist, würde ich mich als Fertiger auch fragen was du möchtest.. Da die Lage der Bohrungen in der Höhe (Obere Ansicht) jeweils unterschiedlich sind, kann es zudem auch sein das die Bohrungsbemaßungen in der Mittleren Ansicht sich voneinander unterscheiden. Mit einer Symmetrielinie hast du in einer Achsen-Richtung eigentlich festgelegt, das zu beiden Seiten das Maß gilt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen  ------------------ Wohnung Hobbies |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Also jetzt nachdem ich die Baugruppe sehe, bin ich der Meinung, daß die Symmetrie nicht so leicht zu erkennen ist. Zumal ja auch sogar eine Symmetrie-Linie fehlt und in der mittleren Ansicht das eine Teil auch noch geschnitten ist. Wenn es um die Position der Teile gehen würde, dann meine ich, daß diese Angabe nur einmal da stehen müßte. Aber hier sind ja Abmessungen an den Teilen selbst gemeint. Normalerweise wird doch das Einzelteil (2) komplett auf der Einzelteil-Zeichnung bemaßt. Und dort müßte es dann einen Hinweis geben, daß es dieses Teil auch noch spiegelverkehrt gibt (3). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Da der Monteur die Einzelteilzeichnung nicht hat ist das für ihn Irrelevant. Somit muss er erst mal davon ausgehen, das die Teile leicht unterschiedlich sind. Deshalb ist hier das Eintragen aller Prüfmaße wohl das beste. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Stehen denn auf den Einzelteilzeichnungen die Prüfmaße auch drauf ? Oder sind die nur in der Baugruppenzeichnung vorhanden ? Werden die Löcher erst angebracht, wenn die Baugruppe zusammengebaut ist ? Abmessungen in einer Einzelteilzeichnung sollten in der Zusammenstellung nicht nochmals angegeben werden. Außer als informative Angabe, dann aber natürlich in Klammern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fertiger bekommen immer die ganze Zeichnung. Da die einzelteile immer hinter der BG hängen bei uns. Nicht so schön aber firmenphilosophie. Also hat er den kompletten Satz. Die Prüfmaße sind nur auf der BG-ZNG Symmetrielinie habe ich angetragen ich hoffe dass es somit dann auch gut ist. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Hallo, Zitat: Original erstellt von Psych0se: ...Symmetrielinie habe ich angetragen ich hoffe dass es somit dann auch gut ist.
Da es ja offenbar bereits Schwierigkeiten beim Fertiger gab, würde ich die beiden Maße einfach nochmal wiederholen, damit es auch wirklich klar ist, dass beide Teile gemeint sind. Unabhängig von irgendwelchewn Zeichnungsnormen. Zum Beispiel in der oberen Ansicht, da wo Platz ist. Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Hallo PsychOsin, ich persönlich würde es so machen wie Nina das vorgeschlagen hat, dann bist Du auf jedenfall auf der sicheren Seite, und es kann Dir niemand an die Zeichnung ran gehen, dass er (sie, es) nicht verstanden hat. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 14. Feb. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Auf der Baugruppenzeichnung sieht es zwar symetrisch aus, nur das offensichtliche Aussehen der Ansicht gibt keine Sicherheit. Deshalb schliesse ich mich meinen Vorschreibern an, Prüfmaße an beide Teile. Was anderes wäre, wenn in der Baugruppenzeichnung bzgl. der Prüfmaße auf die Einzelteilzeichnung verwiesen wird und in der vermerkt wird, linkes Teil spiegelbildlich. Dann ist hier eindeutig beschrieben, Prüfmaße für beide Teile, linkes und rechtes. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 18. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD.Knecht Mitglied Konstrukteur, Freiberufler
 Beiträge: 31 Registriert: 27.10.2007 SolidWorks 2006 SP1.0 SolidWorks 2007 SP3.1 SolidWorks 2008 SP3.0 ProE-Wildfire 2.0/3.0/4.0/5.0 I-deas 13
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Hallo, Ich würde auch beide Seiten bemassen, vor allem weil 1. Die Symmetrie nicht ganz deutlich ist 2. sichergestellt ist, das man auch wirklich beide Seiten geprüft haben will und das dann auch getan wird 3. Ein ganz praktischen Grund, unserer Meßstelle nummeriert alle zu prüfenden Maße auf der Zeichnung durch und schreibt diese Nummern mit den Ergebnissen in eine Meßprotokoll. So kann man aus dem Messprotokoll ganz einfach sehen welche Seite mit welchem Ergebniss gemessen wurde und ob z.B. nur die linke Seite nicht maßhaltig ist und die Rechte in Ordnung ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
