  Zeichnungs - Praxis
  Zeichnungsrahmen: Schutzvermerk
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen: Schutzvermerk (32342 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(03-2026)
[stable]
NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
[unstable]
NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab grad die Aufgabe, unsere Zeichnungsrahmen neu zu designen ... dabei bin ich auf die Frage gestossen, wie der Schutzvermerk darauf wohl aussehen soll.
Derzeit steht da
"Das Eigentums- und Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Ein Zuwiderhandeln hat zivil- und strafrechtliche Folgen."
Habt Ihr dazu irgendwelche Kommentare / Anregungen ?
Thanx
Hohenöcker
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht: "Schutzvermerk nach DIN 31 beachten". Da steht nämlich genau das drin.
Wegen der DIN-Nr. bin ich mir nicht ganz sicher; schau selber nach.
Gert Dieter
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal den link:
http://www.copat.de/lexikon/din34.htm
aber irgendwo meine ich in weitentfernter vergangenheit mal etwas davon gehört zu haben, daß mans wie Du schon hast ausschreiben muß um wirklich geschützt zu sein, aber das ist hören sagen vermuten mal gehört haben.
gruß Heiko
P.S. auf alten Zeichnungen findet sich oft der Satz Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
P.P.S. die Jahreszahl muß mit drauf, da bin ich mir ziemlich sicher.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 10. Feb. 2009 editiert.]
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
die DIN 31 oder DIN 34 ist veraltet. Die neue Nachfolgernorm ist die DIN ISO 16016.
In der Norm steht auch drin, daß wohl sowas wie "Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten" ausreiche. Ich kann mich morgen bei der Arbeit ja nochmal vergewissern.
Was für eine Jahreszahl muß denn mit drauf ?
Viele Grüße,  Silke
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf unseren Zeichnungen steht sowohl "Schutzvermerk nach DIN 34 beachten" (Im Schriftkopf), als auch ein schriftlicher Vermerk als Bestandteil des Rahmens, der wie folgt lautet:
"...behält sich alle Rechte vor, insbesondere Urheberrechte und die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte. Bitte beachten Sie, dass diese Dokumente Betriebsgeheimnisse enhalten und jegliche Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte nur durch uns erfolgen darf."
Das ganze steht dann nochmal auf Englisch daneben.
Das es inzwischen eine neue Norm zum Thema Schutzvermerk gibt war mir nicht bekannt. Werde ich aber gleich mal bei uns ansprechen. Also Danke für den Hinweis.
Dig15
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schutzvermerk.txt
Guten Morgen,
ich habe hier im Forum mal die verschiedenen Schutzvermerke gesammelt. Sammlung hängt mit dran.
Es gibt in den verschiedenen Foren öfters Diskussionen über das Thema. Die Suche sollte da auch brauchbare Ergebnisse liefern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hab grad mal nachgesehen wie laut Norm DIN ISO 16016 in der Zeichnung stehen darf.
"Schutzvermerk ISO 16016 beachten".  - Diese Fassung sollte jedoch möglichst vermieden werden.
Viele Grüße,  Silke
Press play on tape
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole den Beitrag mal wieder nach oben, ich beschäftige mich gerade ebenfalls mit dem Schutzvermerk. Leider hab ich die Norm nicht aber ich werde mir das DÍN Taschenbuch 351 besorgen welche unter anderem auch diese Norm enthält. Die Texte des Schutzvermerks kann man ja ohne weiteres auf Zeichnungen sehen (von anderen Firmen die so etwas schon drauf haben bzw. auf Textdokumenten usw. alles legal im internet aufzufinden) nur mir geht es nun darum wo habt ihr bei euch die doch langen texte auf der Zeichnung stehen? Für das Schriftfeld sind sie doch etwas zu groß finde ich, bleibt zum Beispiel der Heftstreifen auf dem Blatt, also vor dem Zeichenbereich(da wo gelocht wird) wie ist eure Meinung dazu?
Weiter bleibt mir noch die Frage ob ihr die Schutzvermerk Texte mit einem Titel überschreibt wie z.B. Schutzvermerk ISO ....: hier der ausführliche Text der Norm dann beides auf Englisch und Deutsch
gruß Heiko
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns steht der Text sowohl in Deutsch, als auch in Englisch auf der Zeichnung.
Die Platzierung ist bei uns wie folgt:
- bei A4 und A3 steht der Vermerk auf dem von Dir erwähnten "Heftstreifen"
- ab A2 befindet es sich am unteren Rand des Zeichnungsbereichs links vom Schriftfeld (bei uns befindet sich das Schriftfeld unten Rechts)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt so gelöst:
Im Schriftfeld steht der Kurztext aus der ISO:
Copyrightsymbol + Firmenwortlaut
Am linken Zeichnungsrand (90° gedreht von rechts lesbar):
Langtext aus ISO in deutsch und auch englich ( ohne Titel - davon steht auch in der Norm nichts ).
Der wird u.U. gelocht, er befindet sich im Bereich ab 5mm vom Blattrand ...
Die Lösung von Marco "ab A2" war bei uns aus Kompatibilitätsgründen zu früher nicht realisierbar bzw. unerwünscht ...
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 19. Jan. 2010 editiert.]
Press play on tape
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geb jetzt hier auch noch Rückmeldung wie ichs gemacht habe, Schriftgröße 1,5 auf dem Heftstreifen so angeordnet, dass wenn gelocht wird der Text theo. nicht gelcht wird. Den Text musste ich dazu noch leicht stauchen.
Bei handelüblichen(auch alten) Druckern wird der Text sauber mitgedruckt(Druckrand passt also). Text in Langform ohne Überschrift in englisch und deutsch.
gruß Heiko
