Thema: Plotten erkennt keine Überformate größer A0 (2577 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 W5/M040 Catia V5R19SP3 Autocad 2012
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle hat jemand mit Acrobat-Reader schon größer als A0 geplottet A0 ist OK wird angezeigt. Custom-Format 841x4760 wird nicht erkannt auch alle anderen Papiergrößen die als Custom-Format eingegeben werden, werden falsch erkannt meist als Größe 279,4x215,9 auch Formatgrößen wie 880x1230 werden als Custom-Format nicht erkannt ist das ein Programmfehler???? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle Mit Poster geht ein Übergrößenformat 880x1230 nur nicht Custom??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Du hast also schon ein pdf in der besagten Grösse erzeugt und willst das jetzt drucken? Ich vermute es ist dann eher ein Problem des Druckertreibers und nicht vom Acrobat. Hast Du ansonsten mal im pdf unter Dateieigenschaften geschaut was für ein Grösse drin steht? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office 365ProPlus AdobeStandard XI C3D & LT -------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin, Ja, wir drucken regelmäßig aus dem AdobeReader (DC) heraus Pläne in den unmöglichsten Übergrößen. Geh doch mal bitte in die Eigenschaften des Druckers (DEWDPR0103) und definier dort ein neues eigenes Papierformat. Nicht unter 'Custom'. Benennung z.B. 5000x900 oder sowas. Dann dieses explizit auswählen. Nicht von der Vorschau im Plotdialogfenster aus dem Konzept bringen lassen (das hab ich hier auch an einigen Plätzen, dass die Vorschau ab und an nicht stimmt): Was kommt denn wirklich am Drucker raus? Abgeschnitten, wenn ja, was und wo? Tapete, aber unvollständiger/falsch skalierter Plan? Welche AdobeReader Version ist es denn? Und welcher Drucker am Ende? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe ich kann nur das Custom Format ändern sobald ich da was eintrage, egal was, kommt nur Größe 215.9x279,4 alle festen Formate funktionieren!!; angeblich kann dieser Plotter nur 3600mm Länge!! wenn ich trotzdem drucken will, macht er nichts und springt zurück (Druckmenü beendet) Es ist ein Kip 770 Drucker, wie kann ich ein eigenes Format ohne Custom kreieren? mit welchem Plotter plottet ihr? Acrobat Reader 11.0.1 gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin weko, wir setzen seit Jahrzehnten auf HP. Aus Gründen Wenn ich mir die Produktblätter Deines KIP anschaue, lese ich da tatsächlich
Zitat: Ausgabelängen: 3600 mm Standard - 24000 mm optional (Techniker konfiguriert)
was mich zu dem Schluß kommen läßt, dass Du out of the box wirklich nur bis 3600 gehen kannst, für alles größere muß der support ran und Dir was einstellen. Vielleicht kann irgendeine der Zusatzsoftware von KIP noch was reißen, aber ich würde mich an Deiner Stelle jetzt ans Telefon schwingen und beim freundlichen KIP-Partner nachhaken. Sorry, mehr hab ich nicht im Angebot. Viel Erfolg! Und berichte bitte später hier von Deinen Ergebnissen [rredit] Sysinfo angepaßt[/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich schwöre auch auf HP aber in dieser Firma wird gespart Einkäufer!!!! Plotter ist Plotter!! früher konnte ich Treiber auch ohne Hardware installieren, geht das heute auch noch dann könnte ich auf USB plotten Datei gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Jo, kenn ich. Wir sparen, koste es, was es wolle. Hab derzeit auch die Diskussion, dass ich auch nen Plotter für unter 2k bekomme, es müßte ja schließlich kein HP sein Aber noch hält der alte und wird jeden Morgen betätschelt. Treiber kann man IMHO auch heutzutage noch ohne hardware installieren, aber was bringt Dir das? Am Ende brauchst Du Deinen Plan doch auf Papier und das scheint Dein KIP von Hause aus erstmal nicht zu können. Probier es einfach aus, mit einem anderen (Universal?)Treiber. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe hast Recht mit HP1055CM geht es also Treiber habe es allerdings nur mit Acrobat 10.1.11 getestet gruss weko danke fürs helfen 10p ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
