  Adobe Allgemein
  PDF wird nicht gedruckt
Autor Thema:  PDF wird nicht gedruckt (1388 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2013
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungenPlot.pdf
Eigenschaften.pdf
ich habe ein Problem mit verschiedenen PDF-Dateien, die aus Microstation stammen. Die Dateien lassen sich nicht plotten. Manchmal erscheint eine Reihe von Fehlermeldungen (siehe Fehlermeldungen Plot.pdf), manchmal schafft es die Datei auch bis in die Druckwarteschlange des Plotters und verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen.
Ich verwende Adobe Reader XI Version 11.0.10. Die Dateieigenschaften einer solchen Datei habe ich unter "Eigenschaften.pdf" eingestellt. Etwas Verdächtiges lässt sich dort aber nicht finden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Oder gibt es ein anderes PDF-Programm, dass nicht herumzickt? Ich habe noch Nitro-PDF, aber der kann solche Dateigrößen nicht öffnen.
Vielen Dank im voraus.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
wir hatten / haben selbiges Problem aus ACAD heraus
Kam wohl mit dem Adobe update , ältere PDF lassen sich bei uns plotten , neu erstellte nicht
das kam von unserer EDV
http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/error-drawing-error-occurred-acrobat.html
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dein Thema zufällig entdeckt ich nutze bei diesen Druckproblemen -> siehe Link
http://www.chip.de/downloads/PDF-XChange-Viewer-Portable_30012861.html
Erfahrener Konstrukteur (m/w/d) mit Projektleitungsaufgaben im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
cadffm
良い精神
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei selbst erstellten PDF, würde auch ein anderer PDF-Treiber zum drucken helfen.
Und da mir das Thema durch unseren Entsorger01 bekannt ist, so würde ich gar darauf tippen
das man in der jeweiligen Quelldatei das ursprüngliche Problem beseiten kann.
In diesem einen mir bekannten Fall war es so.
Wen also mal eine DWg für mich hat, bei dem die PDF über den 'DWG to PDF.pc3'
im Adobe-Produkt sich nicht drucken lässt, mit hier genannter Fehlermeldung,
dann her damit
In 2016 war das Problem nicht auszumachen.
(2016: Also in dem Fall der ist als Quelle eine DWG und mit 2016 die acadversion gemeint).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
