  Adobe Allgemein
  Schnappschuss ???
Autor Thema:  Schnappschuss ??? (643 mal gelesen)
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
hat schon mal jemand mit der Funktion "Schnappschuss" unter "Bearbeiten" gearbeitet.
Habe bei mir den Effekt das sich die Funktion nicht wieder deaktivieren lässt.
Ist das bei euch auch so oder habe ich eine fehlerhafte Installation?
Danke im voraus für eure Antworten
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office 365ProPlus
AdobeStandard XI
C3D & LT
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Nein.
Vielleicht.
Von welcher Version sprichst Du überhaupt?
Hier: Adobe Acrobat XI, Version 11.0.08
Keramik99
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
hilft mir noch nicht weiter, aber danke.
Version siehe Anhang.
Gruß Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
AdobeStandard XI
C3D & LT
hw:
8GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
War mir klar, dass es Dir nicht hilft, wenn es bei mir funktioniert, vor allem, wenn wir unterschiedliche Produkte testen
Wollte auch nur ein wenig Infos aus Dir heraus kitzeln.
Nächste Frage: Wie versuchst Du zu beenden? Einfach ESC oder wählst Du ein anderes Werkzeug aus? Oder versuchst Du wieder via Menü > Bearbeiten > Schnappschuß den Haken zu entfernen? DAS klappt bei mir ebenfalls nicht.
Keramik99
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Lösung.
Original erstellt von runkelruebe:
Danke dir und ich hab keine Ahnung warum es erst nicht funktioniert hat.
Gruß Peter
