  Adobe Allgemein
  PDF zu DXF konvertieren
Autor Thema:  PDF zu DXF konvertieren (1946 mal gelesen)
JB1986
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JB1986 an!   Senden Sie eine Private Message an JB1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB1986
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder,
ich suche eine Software, mit Hilfe der ich aus einer PDF eine DXF Datei erstellen kann. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen und/oder mir seine Erfahrungen dazu schildern.
Mit freundlichen Grüßen
JB1986
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Mai. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr Google ist Dein Freund
Die Frage ist aber generell was Du Dir vorstellst und was Du damit machen willst. Du kannst es zB auch mal mit Inkscape versuchen. Ein weiterer Punkt kann sein, dass Du ein bitmap pdf hast, dann wirst Du meist kein sauberes Ergebnis bekommen, da dann die bitmaps vektorisiert werden müssen.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JB1986,
PDF lässt sich in Ilustrator öffnen und von dort aus zumindest mit der Endung DWG oder auch DXF abspeichern. Erwarte aber nicht zu viel, in der Regel sind solche "Rückführungen" für eine weitere Bearbeitung in CAD nicht wirklich brauchbar.
Bitte lieber den Ersteller der PDF um ein geeignetes Format.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
JB1986
Techniker
AutoCAD LT
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!!!
