  Adobe Allgemein
  Acrobat Pro auf anderen PC portieren
Autor Thema:  Acrobat Pro auf anderen PC portieren (5429 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 16. Jul. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir setzen den Acrobat Reader 9 Pro mit 2 Lizenzen ein.
Diese wurden jeweils lokal installiert.
Jetzt mussten wir eine Version von einem PC entfernen damit
auf einem neueren PC diese Lizenz weiter verwendet werden kann.
Obwohl Acrobat Reader 9 Pro auf dem PC der Erstinstallation deinstalliert wurde erscheint auf dem PC mit der neuen Installation
die Meldung
Entschuldigung...
laut unseren Daten wurde diese Seriennummer bereits für die Installation und Aktivierung
von Acrobat Pro auf 2 anderen Computern verwendet, was die maximal zulässige Anzahl ist.
Die Software ist in unserem EDV-Betriebsnetzwerk nur ein mal aktiv.
Was kann hier gemacht werden ?
Hat jemand diesbezüglich eine Idee ?
Joachim
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021
SketchUp 2015 pro
erstellt am: 16. Jul. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, mal probiert, direkt beim Adobe-Support anzurufen?
Grüße Karin
mundal
Techniker
erstellt am: 16. Jul. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein - nocht nicht gemacht.
Kennst Du die Tel.-Nr. des Supports ?
Joachim
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Jul. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.adobe.com/de/support/contact/
Saludo niku y carlos
