Thema: Lochbleche (1418 mal gelesen)
fabian86 Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 12. Aug. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spaceclaim hat ja eine Lochmuster Funktion, welche sogar RvX-X überstürzt dies ist super Praktisch, einzig wo ich keine Lösung finde, ist das einmitten diese Lochungen, Spaceclaim will einen Abstand haben, dieser Abstand wird dann jeweils am Anfang genommen, kann man irgendwie machen das spaceclaim diesen Abstand als Minimum nimmt und dann einmittet über das ganze blech? Ohne dies ist z.B. bei Rv10-18 auf der einen Seite 50 und auf der anderen irgendwie 58, weil es so aufgeht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 14. Aug. 2020 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
fabian86 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang das Lochmuster, es wird nur auf einer Seite die 20 genommen auf allen anderen wird die 20 einfach nicht unterschritten, Logischer wäre wenn es es überall einmitten würde... Bei 30 Blechen die zu machen sind muss man sonst jedes Manuell im 2D nachbearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2020 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Hallo Fabian, ich benutze immer noch die Version SpaceClaim 2007+, somit weicht meine Vorgehensweise bestimmt von Deinen Möglichkeiten ab. Nun hier meine Lösung. Ich beginne die Konstruktion des Lochbildes an einer Seite mit den Abstandsmaßen A+D/2. Von diesem Punkt an erfolgt die Verschiebung zur anderen Seite mit der Konstruktionslänge KL. Diese ergibt sich aus der Berechnung [KL = L-2*(A+D/2)]. Durch Betätigung der TAB-Taste gebe ich die Anzahl der Kopien ein. Da der Anfang- und Endpunkt der Transformation festgelegt ist, ergibt sich nun je nach Anzahl der Kopien ein gleichmäßiger Abstand zwischen den Endpunkten. Ich lege aber noch die entsprechenden Bilder bei. Mit freundlichem Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2020 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für deinen lösungsansatz, ist aber schon eher eine komplexe Lösung, zumal das von dir "nur" Rg ist und nicht Rv, ist allerdings auch mit Rechnen Verbunden, beim Lochblech wo ich als muster hochgeladen habe wurde nur ein Loch gezeichnet, alles andere hat Spaceclaim übernommen, halt nicht gerade zufriedenstellend... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
fabian86 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schade, scheint nicht zu gehen, das es sauber aufteilt, die Ansätze sind genial gut, leider meist nur halbherzig umgesetzt. Beispiel auch die Blech laschenfunktion, ne geniale idee und Funktioniert auch super, mann muss aber abstände eingeben, ideal wäre doch die Anzahl der Laschen oder das zumindest am Rand erstellt Laschen die bei 0 anfangen auch bei Flächenlaschen bei 0 anfangen kann, diese beginnen beim Abstandsmass, wieso auch immer wieder unterschied, sieht bei einem Teil so einfach kurios aus... Hast du eventuell einen Konktakt wo man solche vorschläge einreichen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Prozessmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 30. Okt. 2020 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Hallo Fabian, ich hatte seinerzeits viel Unterstützung von Robert Vogel Partech AG www.partech.ch bekommen. Ein sehr geduldiger und kompetenter Berater in Sachen SpaceClaim Aber der scheint nicht mehr in diesem Forum aktiv zu sein. Vielleicht einmal unter der Internetadresse Kontakt aufnehmen. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
