Thema: spaceclaim, .rsdoc import (2032 mal gelesen)
amrosik Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.07.2016
erstellt am: 21. Jul. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe versucht Designspark-Dokumente in Spaceclaim zu importieren, aber direkt beim importieren kommt die Meldung, die maximale Anzahl der zu importierenden rsdocs sei erreicht ...also 0.
Kennt jemand diese Fehler?
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 21. Jul. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Servus Amrosik, Zitat: Original erstellt von amrosik: Hallo Forum, ich habe versucht Designspark-Dokumente in Spaceclaim zu importieren, aber direkt beim importieren kommt die Meldung, die maximale Anzahl der zu importierenden rsdocs sei erreicht ...also 0.
die Fehlermeldung kenne ich nicht. Aber versuch mal folgendes: benenne die rsdoc in scdoc um und öffne sie erneut mit SpaceClaim. Da Deine Systeminfo nicht ausgefüllt ist: Welche Version von DesignSpark bzw. von SpaceClaim benutzt Du?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amrosik Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das rsdoc-file im texteditor geöffnet, und dann als .scdoc gespeichert. Ausführen führt zu: "Dokument kann nicht geöffnet werden. Grund: File contains corrupted data."
Die Version von Designspark ist die aktuellste veröffentlichte. Die Spaceclaim version ist 2016.0.1.12164. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Servus amrosik, Zitat: Original erstellt von amrosik: Ich habe das rsdoc-file im texteditor geöffnet, und dann als .scdoc gespeichert.
das kann ja nicht klappen. Du mußt die Datei umbenennen und nicht mit einem Texteditor speichern!
amrosik Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das umbenenne, also einfach nur den Namen ändere, dann ändert sich aber nicht das Format. Dann heißt Teil1.rsdoc einfach nur Teil1.scdoc.rsdoc. EDIT:
Ich habe es trotzdem mal probiert, und das führt leider nicht zum Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Servus amrosik, Zitat: Original erstellt von amrosik: Wenn ich das umbenenne, also einfach nur den Namen ändere, dann ändert sich aber nicht das Format. Dann heißt Teil1.rsdoc einfach nur Teil1.scdoc.rsdoc. EDIT:
klar führt das nicht zum Erfolg, weil Du immer noch eine rsdoc öffnest.
Hier ein Link, wie man die Dateiendung ändert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amrosik Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Servus amrosik, Zitat: Original erstellt von amrosik: Ok, habs so probiert. Klappt leider auch nicht. Im viewer kann ich mir die RSdocs ansehen, aber nicht im hauptprogramm.
wenn es keine geheimen Daten sind, kannst Du sie ja mal hochladen. Oder Du versuchst den Weg via STL und FreeCAD.
