Thema: Schriftzug in Spaceclaim erstellen (3269 / mal gelesen)
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005 HP Compaq Elite 8300 CMT Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) 24GB Ram 256GB SSD Win 7 Professional 64Bit NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin ein neuer Spaceclaim User. Wir haben unsere Maschinenprogrammiersoftware auf Trumpf TruTops Boost umgestellt. Diese enthält als Designmodul Spaceclaim 2015. Da wir recht häufig Schriften erstellen müssen und ich nicht weiss wie man das in Spaceclaim bewerkstelligt, wende ich mich an euch. Schriftart Gill Sans Ultrabold, verbunden mit einem Steg in der Mitte. Wie gehe ich am besten vor? Hat jemand einen Tipp für mich? In der Hilfe finde ich es nicht, da ich nicht weiss nach was ich genau suchen muss. Besten Dank Gruss Livio Son Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Hallo Livio, wenn es Dich noch interessiert. Mit den Freeware-Programmen "Inkscape" und "FreeCAD" sollte Dir so etwas gelingen. Mit Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
JBischof2 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.02.2013
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 11. Mrz. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
acstrobe Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Servus Livio, Zitat: Original erstellt von acstrobe: Es geht um 2D Text welcher nachher auf dem Laser aus Blech ausgeschnitten wird. Das könnte aber auch ein guter Weg sein. Danke für den Hinweis. Gruss Livio
hast Du schon einen Weg gefunden? Eine kurze Info wäre klasse.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MASTERCAMer Mitglied Vertrieb CAD/CAM
Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2016
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Hi Livio, das geht mit Spaceclaim auch sehr einfach... Mache eine Skizze und verwende für den Text die Funktion "Hinweis" im Reiter "Details" - setze den Text so, wie du in benötigst. Mach eine zweite Skizze mit dem Verbindungsbalken und den Löchern. Erzeuge eine größere Fläche und projeziere mit der Funktion "Projezieren" unter dem Reiter "Konstruktion" den Schriftzug und den Balken auf die größere Fläche. Lösche die umliegenden Flächen und Überschneidungen weg... fertig.... Gruß aus Pulheim Christian Rickmeyer [Diese Nachricht wurde von MASTERCAMer am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
