Servus Werner,
hier eine Kurzanleitung zum Ausreichten der Teile (Wand rechts ist in der Z-Achse verdeht).
1.) Verschiebewerkzeug auswählen
2.) im Strukturbaum Wand rechts den Volumenkörper anklicken
3.) die Z-Achse anklicken (blauer Pfeil)
4.) "an Objekt ausrichten" anklicken
5.) Z-Achse des globalen Nullpunktes anklicken
Nun ist das Objekt ausgerichtet.
Jetzt kannst Du im z.B. Schnittmodus die Teile verschieben.
1.) Wähle den Schnittmodus
klicke an die Stirnfläche der "Wand-Links"
und dann "V" damit du den Querschnitt ansehen kannst.
2.) wähle das Verschieben Tool
3.) Wähle das Zielrohr
4.) Klicke die "Y"-Achse, dann auf das Maßband und dann
5.) auf die Kante vom Meßkreis 2.
Das selbe machst Du mit der Wand rechts, damit hier die Achsabstände passen.
Ein wenig Übung und dann klappt es fast von alleine .
Du kannst den Schnitt auch genau in die Bohrung legen. Benutze im Schnittmodus das "Rater verschieben" Tool.
Du kannst natürlich auch im 3-D Modus verschieben, verwende hier zu den Anker und das "bis zu" Tool. Das geht auch recht flott.
Generell würde ich die Einzelteile (ich nehme an Du hast die Maße vom Original abgenommen) nicht in Einbaulage modellieren sondern erst nach der Konstruktion in die gewünschte Lage drehen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 19. Jan. 2014 editiert.]
