  SpaceClaim
  Volumen Modelle verbinden
Autor Thema:  Volumen Modelle verbinden (1632 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo was muss ich tun um zwei Volumenmodelle zu verbinden .
So das ich ein Volumen Modell habe
M.F.G. J.Fey
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
handfegermitschaberteil.zip
Im Anhang befindet sich das Modell
Wo ich die beiden Volumen Modelle verbinden will
M.F.G. J.Fey
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
handfegermitschaberteil1.zip
Hallo habe
Die volumen teile verbinden können
Habe aber jetzt das Problem das ich Volumen was nicht nötig ist enferen möchte
Weis aber nicht wie
Im Anhang befindet sich jetzt die richtige Datei
M.F.G. J.fey
Robert Vogel
Sehen Sie sich das Profil von Robert Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Vogel
erstellt am: 28. Mrz. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.Fey
In den 3 Bildern siehst Du die Struktur (links, dort wo sonst der Featurebaum ist) aussehen soll.
Falls "Kombinieren nicht geht, kannst Du eine Fläche auch "Ziehen" und dann nochmals versuchen.
Robert www.partech.ch
