Thema: Zeichnungen (2159 mal gelesen)
BastelW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Problematik. Ich möchte auf meiner Zeichnung das Gewicht und das Material automatisch eintragen lassen. Es geht hierbei um Einzelteile, bei welchen die Eintragungen im Zeichnungskopf erfolgen sollen. Ich benutze seit neuem SPAECLAIM 2011 und ich muß sagen, in der Blechbearbeitung hat sich sehr viel getan --> unter anderem Viele Grüße, Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Vogel Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastelW
Zitat: Original erstellt von BastelW: Hallo, ich habe folgende Problematik. Ich möchte auf meiner Zeichnung das Gewicht und das Material automatisch eintragen lassen. Es geht hierbei um Einzelteile, bei welchen die Eintragungen im Zeichnungskopf erfolgen sollen. Ich benutze seit neuem SPAECLAIM 2011 und ich muß sagen, in der Blechbearbeitung hat sich sehr viel getan --> unter anderem Viele Grüße, Bastel
Grüezi Bastel Danke für die Blumen. Ich werde es den SpaceClaim Entwicklern gerne weiterleiten. Du kannst unter Beschriftung einen "Hinweistext" einfügen. Dieser "Hinweistext" kann auch Variabel sein. Unter Eigenschaften einfach "Feld einfügen" wählen. (Symbol mit XXX) Dann unter Felder ausgewähltes Opjekt (das Blechteil anklicken) und Material, Masse usw. auswählen. Falls nur "Flächeninhalt" erscheint, hast Du nur die Fläche angewählt. Gruss
Robert www.partech.ch
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Information. Wie kann ich dieses Textfeld (z.Bsp. für Masse und Gewicht) auf einer Blattvorlage integrieren? Ich möchte gern, dass wenn ich eine Blattvorlage auswähle und dann das jeweilige Part oder Assembly auf der Zeichnung einfüge, die Masse (etc.) sich automatisch einträgt (in diese vordefinierten Felder). Dann habe ich noch folgende Frage ! Wie kann man die Materialliste erweitern bzw. anpassen so dass es überall verwendbar ist (halt eine Vorlage)? Vielen Dank schon im Vorfeld f. die Antworten Viele Grüße, Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
