  Regular Expressions
  Reguläre Ausdrücke in Excel-VBA
Autor Thema:   Reguläre Ausdrücke in Excel-VBA (1346 mal gelesen)
AndreasDEU
Sehen Sie sich das Profil von AndreasDEU an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasDEU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasDEU
erstellt am: 30. Nov. 2017 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das Forum scheint eingeschlafen zu sein möchte ich es aufwachen.
Ich habe seiner Zeit ein VBA-Makro für Excel geschafft, welches die Werte der bestimmten Variable aus einem Text rauskriegt.
Code:
Option Explicit
Function GetNumber(strText As Variant, sVariable As String) As Variant
Dim oRegex As Object, oMatches As Object, oM As Object
Dim vValue As Variant
Set oRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
oRegex.Pattern = "(" & sVariable & "=" & ")" & _
    "(\d+(?:[\.\,]\d+)?|$|\s)"
oRegex.Global = True
Set oMatches = oRegex.Execute(strText)
Select Case True
    Case oMatches.Count = 1
        If oMatches(0).submatches.Count = 2 Then
            vValue = oMatches(0).submatches(1)
        Else
            vValue = ""
        End If
        If IsNumeric(vValue) Then GetNumber = CDbl(vValue) Else GetNumber = vValue
    Case oMatches.Count = 0
        GetNumber = "[#NM]"
    Case oMatches.Count > 1
        GetNumber = "[#O]"
End Select
Set oRegex = Nothing
Set oMatches = Nothing
End Function
So kann die Funktion aufgerufen werden:
Code:
Sub Beispiel()
   MsgBox GetNumber("Wert X=1050", "X")
End Sub
oder als Excel-Formel wenn in der Zelle A1 steht ein Text mit der Variable folgende Formel:
Code:
=GetNumber(A1;"X")
mfG
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasDEU am 30. Nov. 2017 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
