  Mechanical Desktop
  Offene Konturen erkennen
Autor Thema:  Offene Konturen erkennen (2121 mal gelesen)
christian.schmitt
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von christian.schmitt an!   Senden Sie eine Private Message an christian.schmitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.schmitt
Intel (R) Xeon(R) CPU E5-1607 v2 @ 3.00GHz 3.00
16 GB Arbeitsspeicher
64 bit
Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit dass man angezeigt bekommt ob noch Konturen offen sind.
Wir Arbeiten mit einer Stanze und benötigen dafür geschlossenen Konturen ohne Splines.
Jetzt ist eben die Frage ob AutoCAD das anzeigen kann. Oder ob es ein Kostenloses Programm gibt, wo das einem Angezeigt wird.
Im AutoCAD sieht man da die Brauen punkte aber man sieht es manchmal schlecht ob die Kontur jetzt offen ist oder nicht.
Bin für jede Hilfe und Info dankbar
CAD-worker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-worker an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-worker
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das ...
[http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002035.shtml#000003]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Art von Objekten handelt es sich denn?
Wen es sich um 2D Polylinien handelt - kein Problem.
Eigenschaftenpalette Öffnen (Befehl: EIGENSCHAFTEN)
Schnellauswahl starten (oben Rechts in Eigenschaftenpalette oder Befehl: SAUSWAHL)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
christian.schmitt
64 bit
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das klappt mit der schnellauswahl nicht so wirklich.
Vielleicht stelle ich mich zu blöd an. keine Ahnung.
Die Konturen der Abwicklung müssen für die Stanze geschlossen sein und dürfen keine Splines enthalten. Dafür benötige ich einen möglichst einfachen weg.
christian.schmitt
64 bit
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden.
Kontur Zusammensetzen und er zeigt an wo die Kontur offen ist.
