  Mechanical Desktop
  Kommunikation ACAD BricsCAD SYSCAC
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommunikation ACAD BricsCAD SYSCAC (1867 / mal gelesen)
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
erstellt am: 03. Mai. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beziehungenausschalten.dwg
ich weiß nicht woran es liegt??? Ich habe eine mit Autocad (in ACAD 2004 gespeichert) erstellte Datei bekommen.
Wenn ich die Elemente markiere, bekomme ich alle Beziehungen (tangential, winklig, usw.)angezeigt.
Ich kann diese löschen, ausschalten, aber sobald ich die Objekte wieder "anfasse" ist die Anzeige wieder da.
Ich habe die betreffende Datei und ein jpg dazu hochgeladen.
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in Acad2004 wurde die Datei nicht gespeichert und auch nicht im DWG2004-Format (es ist das DWG2013 Format),
die Abhängigkeiten verhalten sich bei mir völlig normal. Die Anzeige lässt sich ausschalten und bleibt aus,
wenn ich die Abhängigkeiten lösche, dann bleiben Sie gelöscht.
Anzeige ausschalten: ABHÄNGEINST [Geometrie]
vorhandene Abhängigkeiten löschen: LÖSCHABHÄNG
Und das geht bei dir nicht?
cu
Und bitte liebe Ines: Demnächst nicht wieder mit so CrossPosts anfangen, entscheide zunächst in welchem Forum es am passendsten sein würde
und warte den Verlauf des Threads ab bevor du einen Hinweis auf den Crosspost schreibt, wenn er denn noch nötig erscheint, DANKE!
Falls hier schon deine Lösung dabei war, poste/verlinke es bitte auch in den anderen zwei Themen die du eröffnet hast.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Mai. 2016 editiert.]
AndreaInes
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CU,
ich habe die Datei nach dem bereinigen gespeichert und das erfolgt im BricsCAD in DWG2013.
Ich habe die Abhängigkeiten gelöscht bzw. ausgeschaltet, aber wenn ich die Elemente markiere um sie in eine andere Datei zu kopieren, sind sie wieder da. Wahrscheinlich liegt es an der Syscad Beta Version.
Danke fürs probieren! Damit kann ich schon eine Fehlerquelle ausschließen!
Ines
AndreaInes
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte Hilfe von der SYSCAD Hotline.
unter Einstellungen: Abhägigkeits Leisten Anzeige müssen 3 Hacken raus.
siehe jpg anbei
