  Mechanical Desktop
  AutoCAD 2015 + AutoCAD Mechanical 2015
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCAD 2015 + AutoCAD Mechanical 2015 (1906 / mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich beide Versionen ohne Probleme zusammen zu installieren und zu betreiben?
Oder besteht auch die möglichkeit nur AutoCAD Mechanical 2015 zu nehmen mit der Vorraussetzung, das alle meine LISP-Tools weiterhin funktionieren.
Sehe ich das richtig, AutoCAD Mechanical eigentlich ein normales AutoCAD ist mit erweiterten Funktionen?
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja AutoCAD Mechanical 2015 basiert wie alle anderen Autodesk Vertikale auf dem AutoCAD Kern.
Installiert werden vertikale AutoCAD Produkte (Mechanical, Architecture, Civil...) auch im Ordner
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2015
zusätzliche Funktionen finden sich dann in Unterordnern (acadm, aca, civil u.a.)
Eine separate Installation von AutoCAD Vanilla (reines AutoCAD) sollte nicht notwendig sein.
Mechanical bringt gleich einen Link mit,  Wortlaut etwa "Mechanical als AutoCAD 2015 starten".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
vision
erstellt am: 14. Feb. 2016 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre es evtl. auch möglich (sinnvoll?), AutoCAD Mechanical 2015 über ein schon installiertes AutoCAD 2015 drüber zu installieren (updaten)?
CAD-Huebner
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 14. Feb. 2016 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich ja, sinnvoll auch, wenn man die erweiterten Mechanical Funktionen nutzen will. Allerdings ist ja schon eine autocad Lizenz aktiviert und dazu müsste man noch eine Mechanical Lizenz aktivieren.
Wer an Lizenzen keinen Mangel hat, kann das tun ansonsten würde ich die Lizenz für standard autocad erst auf den Autodesk Server zurücklegen und das Produkt anschließend deinstallieren bevor ich Mechanical installiere.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
