  Mechanical Desktop
  warum verschwinden Führungslinienkommentare in AM2014?
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  warum verschwinden Führungslinienkommentare in AM2014? (1276 mal gelesen)
kayauser
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kayauser an!   Senden Sie eine Private Message an kayauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauser
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Phänomen:
beim Abspeichern der Zeichnung befinden sich eine Menge Führungslinienkommentare in der Zeichnung. Nach dem Öffnen der Zeichnung sind alle verschwunden. Was läuft da falsch?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es  um AutoCAD Mechanical 2014, dann ist dein Beitrag im "Mechanical Desktop" Forum unpassend platziert. Es gibt ein eigenes Brett für "AutoCAD Mechanical".
Kannst du eine Beispieldatei einstellen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
