  Mechanical Desktop
  ACAD2014 konfigurierte heidi treiber kann nicht geladen werden
Autor Thema:  ACAD2014 konfigurierte heidi treiber kann nicht geladen werden (3229 mal gelesen)
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2008 Inventor 2014
Blechbearbeitung SPI 2014
Trumpf TOPS
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Habe bei ACAD 2014 Probleme mit dem HEIDI Treiber
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 3800
Zuerst läuft der Treiber und dann stürzt er ab und die Meldung
"konfigurierte heidi treiber kann nicht geladen werden" erscheint und stellt auf Softwaretreiber um.
Habe verschiedene Treiberversionen von NVIDEA probiert .. kein Erfolg.
Leidensgenossen oder Lösung gesucht.
anbei das Feinabstimmungsprotokoll
Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll
Version: 19.1.1.42
Datum der letzten Feinabstimmung:
Computerkonfiguration
Prozessorgeschwindigkeit: 3.1 GHz
Arbeitsspeicher : 12279 MB
3D-Gerät
Name            : NVIDIA Quadro FX 3800
Hersteller          : NVIDIA
Chipsatz        : Quadro FX 3800
Arbeitsspeicher  : 485 MB
Treiber          : 9.18.0013.3140
Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät.
Es werden fortlaufend Grafikkarten und 3D-Bildschirmtreiber getestet und einer Liste auf der Autodesk-Website hinzugefügt.
Sie können jederzeit in der aktuellen Zertifizierungsliste nach Aktualisierungen und Downloads suchen. Führen Sie den Befehl 3DKONFIG aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Updates suchen.
Aktueller Anwendungstreiber: acaddm11.hdi
Aktueller Effektstatus:
Verbesserte 3D-Leistung    :  Verfügbar und aktiviert
Glatte Darstellung:        Verfügbar und deaktiviert
Gooch-Shader:              Verfügbar und Verwendung der Hardware
Beleuchtung pro Pixel: Verfügbar und deaktiviert
Volle Schattenanzeige:    Verfügbar und deaktiviert
Texturkomprimierung:      Verfügbar und deaktiviert
Erweiterte Materialeffekte: Verfügbar und deaktiviert
Verfügbare Anwendungstreiber und Effektunterstützung:
Software-Treiber
  Verbesserte 3D-Leistung    :  Nicht zutreffend
  Glatte Darstellung:        Nicht zutreffend
  Gooch-Shader:              Nur Software-Emulation
  Beleuchtung pro Pixel: Nicht zutreffend
  Volle Schattenanzeige:    Nicht zutreffend
  Texturkomprimierung:      Nicht zutreffend
  Erweiterte Materialeffekte: Nicht zutreffend
Autodesk-Treiber: Nicht zertifiziert
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmandu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmandu,
die zertifizierten Treiber findest Du normalerweise bei Autodesk - die haben das ja zu sich geholt, wird nicht mehr direkt von den GraKa-Herstellern gemacht...
siehe Suche nach empfohlener Hardware
Mit diesem Tool können Sie nach empfohlener System- oder Grafikhardware und Treibern suchen.
Autodesk testet Systemhardware, Grafikhardware und Treiber für zahlreiche Autodesk-Produkte und -Suiten. Eine Hardware-Zertifizierung ist jedoch nicht für alle Autodesk-Produkte verfügbar.
Grafikhardware den Punkt setzen - AutoCAD 2014 wählen - Betriebssystem wählen - Grafikkartenhersteller und Punkt bei zertifiziert setzen...
Holly
[Diese Nachricht wurde von Holly am 21. Okt. 2013 editiert.]
