| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Systemfehler bei Öffnen konvertierter Dateien (2105 mal gelesen)
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, Ich tummel mich idR eher im Inventor und HE Forum, habe jetzt aber ein Prob mit MDT 2009. Also erst mal allo an Alle... Im Anhang sind 2 Bildchen der Fehlermeldungen zu sehen, welche uns mal so gar nichts sagen... Das Problem kennen wir auch nicht, deshalb mal hier der Fred. Vorgehensweise wie folgt: Wir erhalten DWGs von Kollegen aus China, die wir hier kontrollieren und/oder mit ihnen verbessern oder ändern oder einfach durchwinken... Wir arbeiten eigentlich stets mit MDT 2009 und unsere Kollegen vor Ort im Normalfall auch! Nun ist den jungs aber anscheinend die Erinnerung daran verloren gegangen, dass alle Zeichznungen im ACAD 2007 Format gespeichert werden sollten und schwupps sind einige im 2010'er Format aufgelaufen... Soweit kein Problem..., 2011 öffnen und in 2007 Version speichern. Klappt auch normalerweise problemlos... Nur ausgerechnet jetzt nicht! Wir haben mehrere Zeichnungen im 2010'er Format erhalten und konvertiert mit ACAD 2011 auf 2007'er Version. Will man diese Zeichnungen nun mit MDT öffnen passiert folgendes. Die Datei wird zuerst normal geöffnet, ist kurz zu sehen und MDT verabschiedet sich sang- und klanglos innerhalb einer Sekunde oder spuckt eben die angehängten Fehlermeldungen aus mit dem anschließendem allseits beliebten Fehlermeldungsfenster..., das ist tatsächlich auch mal so oder so Wäre das Problem jetzt auf einen Platz beschränkt, so könnte man ja irgendwelche Fehler im Dateisystem oder im Rechner vermuten. Nö, passiert nämlich an allen CAD Plätzen! Mit ACAD 2011 lassen sich die Zeichnungen aber ganz normal öffnen und bearbeiten. Wir würden aber nur sehr ungern darauf verzichten mit MDT zu arbeiten , ist doch etwas schöner als das pure ACAD... Kennt jemand das Problem? Kann das am Rechner liegen, mit dem die Zeichnungen konvertiert wurden? Konvertierung am anderen Platz haben wir nämlich noch nicht getestet, nur, ob die geänderten Zeichnungen da zu öffnen wären... ------------------ MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es gibt mehr Möglichkeiten als 'Speichern-unter' und da ein altes Format angeben. Da wären folgende weitere Varianten, die Ihr mit diesen Zeichnungen mal probieren könntet: a) in AutoCAD 2011 laden, Befehl WBLOCK und da eine 2007 oder 2004 oder 2000DWG rausschreiben. Auch unterschiedliche WBLOCK-Varianten wie 'ganze Zeichnung' oder 'Objekte' probieren. b) nicht die konvertierte Zeichnung mit ÖFFNEN in MDT laden, sondern mal WHERST probieren. c) in MDT2009 eine neue Zeichnung öffnen und mit EINFÜGE die konvertierte DWG in die neue/leere DWG importieren (und gleich das Hakerl bei 'Ursprung' machen) Den Fehler selbst hätte ich mal, nach Deiner Beschreibung, schon so zugeordnet, dass beim Konvertieren irgendwas überbleibt, was mit 2009 eben noch nicht astrein lesbar ist, da können ältere Formate helfen, da kann auch helfen, mal ServicePacks zu verifizieren, ob Ihr am aktuellen Stand seid (sowohl für MDT2009 als auch für ACAD2011 ... oder womit auch immer ihr konvertiert). Noch eine Alternative zum Konvertieren könnte DWG-TRUEVIEW sein, vielleicht ist da die 2012 braver als AutoCAD 2011, weiß nicht, könnte aber sein.
HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Jul. 2011 editiert.] |
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
