Thema: 3D-Modell in Zeichungsbereich (523 mal gelesen)
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein sehr merkwürdiges Phänomen und im Forum nichts dazu gefunden. Habe in MDT2009 eine sehr große Baugruppe mit szene und Zeichunung. Nun ist im Zeichnungsbereich rechts neben dem Blatt auf einmal das 3D-Modell zu sehen Es ist in einer Seitenansicht in Drahtkörperansicht und kann auch nicht gedreht werden. Wenn ich aber einzelne Linien auswähle, wird die ganze Baugruppe zu der die Liene gehört markiert und wenn ich etwas aus dieser Ansicht lösche, wird es auch im 3D gelösch, was bedeutet, wenn ich die gesamte Ansicht lösche, ist das ganze modell weg. Woran kann das liegen??? LG Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005 Intel Quadcore 4x2,8GHz 8GB RAM Grafik: GTX670 Inventor 2013 SP1.1 Mechanical Desktop 2009 Win7/64-bit
erstellt am: 20. Jan. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Hallo, mir hilft folgende Vorgehensweise fast jedes Mal: Datei schließen und mit dem Befehl Datei|Dienstprogramme|Wiederherstellen erneut öffnen. Hierbei werden Fehler in der Datei bereinigt. Ich glaube, der Befehlszeilen-Befehl ist AMRECOVER oder so. (Hab grad kein MDT zur Hand.) Schöne Grüße Quickly
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort, aber habe sowohl wherst als auch am recover ausprobiert und wurde mit Systemabsturz belohnt. Die datei war wohl hin. Musste mir die Mühe machen den Zusammenbau neu zu erstellen. LG Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
