Thema: Werkzeugpalette komplett darstellen (763 mal gelesen)
ars.regia Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2009 autocad mechanical 2010, autocad architecture 2010<P>amd phaenom2 4x3.4 gnz, 8gb ddr3
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi community. mich stört dieses problem schon etwas und nun meldet sich ein freund mit der architecture version und klagt über das selbe. also frage ich mal. gibts eine möglichkeit das die werkzeugpalette etwas größer ist um alle buttons darzustellen, sodass man nicht mehr auf den kleinen pfeil klicken muss. das würde viel zeit ersparen. also hat jemand rat? mfg ars.regia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ars.regia
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ars.regia
Ergänzung zu cadffm: es sind keine Werkzeugpaletten, es sind Multifunktionsleistenregisterkarten (< cooles Wort!)Damit wirst Du dann auch in der Hilfe etwas dazu finden. Im Benutzeroberfläche anpassen-Dialogfenster (Befehl cui oder dt.: abi) findest Du in der rechten Fensterhälfte auch jeweils den link zum passenden Hilfethema der in der linken Fensterhälfte markierten Objekte. Schau Dir auch das Thema Arbeitsbereiche dazu an. Zur Höhe der Multifunktionsleiste: Sysvar RIBBONDOCKEDHEIGHT, die steuert jedoch nur die reine Höhe, nicht die Existenz/Inhalte von Flyouts, wie sie Dich in diesem Fall stören ;-) die mußt Du (wie von cadffm beschrieben) selber anpassen müssen. [rredit] das mit rechts und links ist nicht sooo einfach [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ars.regia Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab nu ne eigene gruppe mit den überschüssigen normteilen, aber wenn ich da oben dann rechtsklick mache gruppen anzeigen ist meine neue nicht dabei und dann auch nicht hinzufügbar :S jemand ne idee? [Diese Nachricht wurde von ars.regia am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ars.regia
>> also ich hab nu ne eigene gruppe mit den überschüssigen normteilen aber wenn ich da oben dann rechtsklick mache gruppen anzeigen ist meine neue nicht dabei und dann auch nicht hinzufügbar :S jemand ne idee?Du hast dieMultifunktionsleisten-Gruppe nicht in ein Multifunktionsleisten-Register gezogen und/oder hast die Multifunktionsleisten-Register im aktuellen Arbeitsbereich nicht aktiviert. Bitte schau Dir Deine ACAD-Hilfe zu den Themen ACAD > Benutzerhandbuch > Anpassen der Benutzeroberfläche > Erstellen und Verwalten von Anpassungsdateien > Grundlagen zu Anpassungsdateien und ACAD > Benutzerhandbuch > Anpassen der Benutzeroberfläche > Anpassen von Elementen der Benutzeroberfläche einmal in einer ruhigen Minute an. Es steht fast alles dort :-) Und Du lernst dabei auch die Vokabeln, die hier sehr wichtig sind, wenn Du schnelle Hilfe ohne unnötiges Glaskugelreiben haben möchtest. Zum einfacher machen für die Antwortenden gehört übrigens auch eine ausgefüllte Systeminfo. [/rredit] und jetzt sind auch die Bilder da: Wo ist Normteile 2 in der Registerkarte? Und tu Dir selbst einen Gefallen und mach es in einer eigenen partiellen cuix. Der screenshot läßt darauf schließen, dass Du das grad nicht tust ;-) Du hast einfach beim nächsten update, rep-install oder u.U. auch mal SP weniger Arbeit. [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ars.regia Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ars.regia
