Thema: Kantung auf Rundung ansetzen? (555 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe, wie im Anhang zu finden, ein Blech konstruiert das eine Rundung in der vorderseite hat. Genau an der Rundung bräuchte ich noch eine Kantung von ca. 50-60mm. nur an gebogenen Kanten kann ich keine Kantung ansetzen. Gibts da nen Trick wie ich da doch noch Kanten/Kantungen hinbekomme? es ist auch mögliche einfach mehrere kurze kantungen zu machen wenn eine ganze kantung nicht geht. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Guten Morgen Godzkilla, Modellieren kann man diese Kantung sicher, nur lässt sie sich dann nicht mehr abwickeln! Die Frage die ich mir dabei allerdings stellt ist: Wie willst Du dieses Teil dann fertigen? Denn mit einer "Standard-Biegemaschine" oder Kantbank wird das ja wohl nicht möglich sein. Wenn Du kürzere Kantungen ansetzt, dann ist Deine Rundung natürlich auch keine Rundung sondern ein Vieleck und Deine Kantung besteht aus lauter Trapezen, deren Zwischenräume mit Dreiecken ausgefüllt werden müssen. IMHO ziemlich aufwendig! Ich würde in diesem Fall vielleicht hingehen und anstatt zu biegen, einen entsprechenden Blechstreifen anschweißen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, ja du hast schon recht es ist schon aufwendig. Es müssen keine Trapeze werden da die Lasche ja nur zur befestigung dient. Es würde auch reichen z.B. 4 Laschen anzubringen auf jedes segment eine Kantung. Von der Idee mit dem Anschweißen bin ich nicht ganz so überzeugt da muss ich ja ne 17 m Lange Schweißnaht machen da ich des noch irgendwie Dicht bekommen muss! MFGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Welche MDT -Version hast Du gerade aktuell? ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Godzkilla, dann sollte Deine Abwicklung am Ende vielleicht so aussehen, wie auf dieser Skizze? Habe ich gerade mal frei Schn**** skizziert, sie hat also nicht Deine Abmessungen (nur so als Denkanstoss) Das sollte sich dann aber auch als Kantungen modellieren lassen nur darfst dann halt nur keinen Radius aus dem Blech ausschneiden, sondern das sollte ein Vieleck sein, je nachdem wie viele Kantungen Du machen möchtest. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also der Denkanstoß ist schon gut so ungefähr müsste des dann werden. und die Kantungen muss ich dann so anordnen das es mit den einzelnen Blechstücken aufgeht. Die Front besteht am schluss aus mind. 4 Teilen und wie ich dann die Seitenteile mach weiß ich noch net. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
