| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DWF-Publizieren (467 mal gelesen)
didiw Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 57 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem beim Publizieren von dwg in dwf in MDT2009. Bei einigen Kundenzeichnungen kommt bei der Anwahl Publizieren hinter dem Modell die Angabe "! Layout nicht initialisiert". Das komische ist nur, dass alle Layouts dieser Datei problemlos konvertiert werden und im Design Review lesbar sind, nur das Modell nicht. Habe schon Prüfung und Bereinigen durchgeführt, keine Änderung. Hat da jemand eine Idee ? Gruß didiw ------------------ Win XP,IV2009,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM Quadro FX 1700 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal, habe noch etwas rumprobiert. Falls noch irgendjemand diese Funktion braucht. Mit der Exportfunktion unter Datei-Exportieren-Daten exportieren geht das Modell in 3D-dwf zu exportieren. Die Layouts halt separat über das publizieren. Nicht schön, aber funzt. Viele Grüße didiw ------------------ Win XP,IV2009,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM Quadro FX 1700 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
