Thema: Ordner öffnen sehr langsam (430 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir arbeiten immer noch mit MDT6. Das Öffnen von Ordnern in denen DWG`s liegen geht mit der Zeit immer langsamer(mehrere Sekunden), sowohl im Öffnen-Dialog von MDT6 als auch im Win-Explorer. Ich meine mich erinnern zu können, das die Ursache in der Dialogbox PP_Aktuell (siehe Bild) liegt. Ich komm aber ums Verrecken nicht mehr drauf wie ich das wieder beheben kann. Vielleicht hat jemand ein besseres Langzeitgedächtnis als ich. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChabekKurt Mitglied Eigner
Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2003
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef Hast Du es schon einmal mit der Einstellung für das einfache Startfenster versucht <Hilfsmittel, Option, System> <Allgemeine Optionen> Start> = Gewöhnl. Startdialogfeld anzeigen Servus Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kurt das bringt keine Verbesserung. Wie in meinem Beitrag erwähnt habe ich den Effekt sowohl im Öffnen-Dialog von MDT6 als auch im Win-Explorer. Ich denke da passiert was in der Registry. Ich kann aber leider nichts finden. Danke Josef
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für den Link. Sowohl die deregistrierung der Explorer ZIP-Funktion, wie auch das löschen von FTP-Verbindungen hat keinen Erfolg gebracht. Bei mit tritt die Verzögerung beim öffnen von Ordnern nur auf wenn DWG-Dateien enthalten sind. Die Verzögerung beschränkt sich nicht nur auf den Win-Explorer sondern tritt auch in den Öffnen-Fenstern von MDT oder dem Invetor auf. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
