  Mechanical Desktop
  Zeichnungsrahmen ändern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen ändern (2994 mal gelesen)
AutoCadder
Sehen Sie sich das Profil von AutoCadder an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCadder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCadder
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
In unserem Autocad haben wir verschiedene Zeichnungsrahmen hinterlegt.
Wenn ich jetzt aber ein Schriftfeld ändere und unter dem selben Namen abspeichere,
wird mir trotzdem beim Einfügen eines Zeichnungsrahmen das alte Schriftfeld eingefügt.
Habe das Schriftfeld auch schon einmal in die Vorlagendatei neu eingefügt. Aber
beim erstellen eines neuen Rahmens erscheint immer wieder das alte. Das Problem hierbei ist
der Name der Datei sollte gleich bleiben.
Vieleicht kann mir jemand von euch helfen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCadder 10 Unities + Antwort hilfreich
Option 1.
alten Rahmen löschen , bereinigen, neuen einfügen
Option 2.
einfügen ala (command "_insert" "alterblockname=C:\\neuerblock.dwg")
Option 3.
einfügen übers Designcenter -> Befehl DC und Neudefinieren bestätigen
  - Thomas -
AutoCadder
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium
Danke für die schnelle hilfe. Nur so ganz funktioniert es nicht. Wenn man das alte Schriftfeld umbennent oder entfernt
lässt es sich trotzdem noch öffnen. Kann es sein das es in der Vorlagendatei *.dwt gespeichert wird ????
Mfg
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCadder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AutoCadder,
benutzt Du zum Einfügen des Zeichnungsrahmens & Schriftfeldes Mechanical Funktionen also: Befehl: _AMTITLE, oder einfach den Befehl: EINFÜGE
Davon hängt nämlich ab, wo sich das Schriftfeld als Datei befindet und  wie das Schriftfeld eingebunden werden muß.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
AutoCadder
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wir benutzen den Befehl _AMTITLE.
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCadder 10 Unities + Antwort hilfreich
dann sollte das so wie im Mechanical 2D funktionieren:
Ich hab das mal aus den Schulungsunterlagen (meine selbst erstellten, daher keine Panik wegen den Rechten) hierher übernommen - da meistens eigene Rahmen und Schriftfelder gebraucht werden hab ich das nicht einzeln gemacht...
Zweckmäßigerweise öffnen Sie einen vorhandenen Zeichnungsrahmen bzw. Schriftfeld und speichern sie unter anderem Namen, erst dann mit den Anpassungen beginnen. So vergißt man keine wichtigen Einstellungen und überschreibt sich die Originaldatei nicht aus Versehen.
Hinweis:
Noch sicherer ist es die Originalen Dateien vorab noch in ein SAVE-Verzeichnis kopiert. So kann man auch die Dateien direkt bearbeiten und braucht keine neuen Namen...
Nachdem wir eine Zeichnung mit dem angepaßten eigenen Rahmen zur Verfügung haben, müssen wir diese noch einbinden.
Hinweis:
Diese Einstellung ist zeichnungsabhängig, daher müssen Sie diese in Ihrer Vorlagedatei (DWT) einrichten, wenn sie später in allen neuen Zeichnungen zur Verfügung stehen soll.
Verwenden Sie mehrere Vorlagen, müssen Sie das in jeder Vorlage wiederholen.
Für bereits vorhandene Zeichnungen müssen Sie die Zeichnung öffnen und ebenfalls die Einrichtung erledigen
Die Einrichtungsschritte:
Menü Extras --> Optionen
Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf den Reiter: AM:Normen.
Doppelklicken Sie in der Liste der Normelemente auf Zeichnungsrahmen.
Das Dialogfenster Zeichnungsrahmen Eigenschaften wird geöffnet.
Im Feld Standardblattformat klicken Sie auf den Schalter mit den 3 Punkten.
Sie erhalten ein Standard-Dateiwahlfenster – direkt im Verzeichnis mit den Zeichnungsrahmen, können aber auch zu jedem beliebigen Verzeichnis wechseln.
Suchen und markieren Sie Ihre Rahmenzeichnung und klicken Sie dann auf den Schalter Öffnen.
Dann steht der zusätzliche Zeichnungsrahmen in der Auswahlliste zur Verfügung.
Sie können das Dialogfenster mit OK schließen.
Nun befinden Sie sich wieder im Dialogfenster Optionen. Hier klicken Sie auf den Schalter Anwenden und dann auf schließen.
Um alles in Ihre eigene Vorlage zu übernehmen müssen Sie nun auch diese speichern und schließen.
Wenn Sie nun eine neue Datei mit Ihrer Vorlage beginnen stehen auch die eigenen Zeichnungsrahmen zur Verfügung.
Zusätzliche bzw. eigene Schriftfelder einbinden
Erfolgt analog der Beschreibung für Zeichnungsrahmen – nur hier ist der Schalter neben Standardschriftfeld für die Zuordnung zu verwenden.
Wenn es damit nicht klappt, dann mal beschreiben was bei Euch anders ist...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
AutoCadder
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika
Danke erstma für die ausführliche Antwort. Das hinzufügen neuer Rahmen/ Schriftfelder funktioniert über diesen Weg ohne Probleme. Aber ich möchte ein vorhandenes Schriftfeld abändern, und unter gleichem Name abspeichern. Wie schon erwähnt, wird trotzdem immer noch das alte Schriftfeld angezeigt obwohl in der dwg Datei schon das neue Schriftfeld gespeichert ist.
CADmium
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCadder 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nutze
alterblockname ist dabei der Name des Schriftfeldblockes in der Zeichnung ,  C:\\neuerblock.dwg .. die Zeichnung, die als neuer Schriftfeldblock genommen werden soll..
  - Thomas -
