| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnung in eps Datei exportieren (1048 mal gelesen)
boxleitnerb Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.10.2008
erstellt am: 11. Okt. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte eine eps-Datei aus meiner Zeichnung machen. Die eigene Exportfunktion führt leider dazu, dass alles, was sichtbar ist, in die Grafik geschrieben wird. Ich zoome mit ZOOM->All, so dass meine Zeichnung zentriert auf dem Bildschirm angezeigt wird, aber links und rechts ist eben noch was frei, weil die Zeichnung nicht so breit ist. Ich möchte ausschliesslich die Zeichnung/Objekte und keine leeren Flächen in meiner eps haben, weil ich das Bild dann nicht mehr in Latex skalieren kann, ohne seitlich über den Seitenrand zu kommen. Dazu kommt, dass die Beschriftungen von z.B. den Bemaßungen hässlich ausgefranst sind. Was kann ich da tun? Könnte mir bitte jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1987 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Okt. 2008 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxleitnerb
Hi, lad dir doch kostenlos den PDFCreator runter, der funktioniert als Virtueller Drucker, damit kannst du auch eps Dateien erstellen. Einfach im Speichern dialog bei Dateityp eps auswählen. und herzlich Willkommen hier auf CAD.de MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 12. Okt. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxleitnerb
Im EPS Format wird immer ein Umgrenzungsrechteck erzeugt. AutoCAD erzeugt das im Modelbereich aus den Abmaßen des Dokumentfensters, im Layout aus den Maßen des Ansichtsfensters. Im Modellbereich also einfach das Dokumentenfenster verkleinern (nicht maximieren) und dannn so ziehen, dass es den Außenabmaßen der dargestellten Objekte entspricht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
