| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speichern unter! (361 mal gelesen)
Kolli1976 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 26.07.2006 Autodesk Inventor Series 11 (MDT 2007) HP Workstation XW6000 NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe eine ganz blöde Frage. Wieso wird das Speichern unter (auf eine ältere Version, zB.: 2004) nicht unterstützt? Beim öffnen der Datei, gibt das Programm (Version 2009) zwar aus, dass eine 2007er Version geöffnet wird, diese jedoch tatsächlich eine 2009er ist. Ich hab den MDT 2009 installiert. Ein Kollege von mir hat noch die 2007er Version drauf. Wie kann ich die Datei speichern, sodass mein Kollege diese auch öffnen kann. Dieses Problem soll sich jetzt nicht nur auf meinen Kollegen beziehen. Zeichnungen werden auch extern gegeben. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
Hi, ganz Blöde Antwort. Weil die Software verkaufen wollen...und Benutzer dieser, die genau in der Konstellation wie sie bei euch herrscht, zu zwingen früher oder später ein update zu fahren. Sorry ist halt so...und wird von anderen CAD-Systemen genauso betrieben. Da du aber von Zeichnungen sprichst, guck dir mal den Befehl _amviewout an, damit kannst du das Layout sozusagen exportieren und hast es in einer einzelnen Datei..zum versenden ohne das Model. Da gabs glaub ne option zum runterspeichern. Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von Jaro am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
Hi, nun ganz so einfach wie mein Vor"Redner" besser Schreiber sagt ist das ja nun auch nicht... 3D Mechanik ist schon nicht ganz so einfach rückwärtskompatibel zu machen... MDT und auch Inventor waren nie rückwärtskompatibel und manch andere Software außerhalb des Autodesk Universums auch nicht ... Es gibt Datenaustauschformate... STEP, SAT, IGES - alles im MDT Es gibt schon auch Konverter - aber Konvertieren kann immer Datenverlust bringen, da muß man dann von Fall zu Fall testen... Meines Wissens gibt es auch ein Fremd-PlugIn, aber ich glaube noch nicht für 2009 DWGgateway Gruß Holly [Diese Nachricht wurde von Holly am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Klein Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
> Es gibt Datenaustauschformate... STEP, SAT, IGES - alles im MDT > Es gibt schon auch Konverter - aber Konvertieren kann immer Datenverlust bringen, da muß man dann von Fall zu Fall testen... Das mit dem Datenverlust ist eine Sache des Standpunktes. Solange die Daten nur im proprietären Format vorliegen gehören die Daten de facto dem CAD-Hersteller, denn der entscheidet was der Anwender überhaupt mit den Daten machen kann und darf. Und daher ist aus der Sicht eines CAD-Hersteller die Datenkonvertierung von seinem proprietären Format in ein neutrales Format ggf. mit einem Datenverlust verbunden. Vom Standpunkt des Anwenders ist so eine Konvertierung aber immer ein Gewinn (auch wenn nicht alle Details übertragen werden), denn nun kann er frei über die Daten entscheiden. ------------------ LKSoftWare GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
