Thema: Inventor und Mechanical Desktop (481 mal gelesen)
innobu Mitglied Assi der Projektleitung
Beiträge: 4 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem mit dem Inventor Paket. Wir möchten, dass sich bei Doppelklick auf eine DWG sich automatisch Mech. Desktop öffnet. Aktuell war es so, dass sich der Inventor öffnet. Die Eigenschaften der Endung lautet, öffnen mit DWG application. Nun habe ich versucht, hard die Exe von Mech. Desktop anzugeben. Was sich geändert hat ist, dass nun wirklich Mech Desktop geöffnet wird bei Click auf eine DWG, allerdings öffnet sich für jede Zeichnung das Programm neu. Ich hoffe jemand von Euch hat eine Idee wie ich das in den Griff gekomme. Grüße aus Hessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für innobu
ab 2008 probier mal bei Anwendung für diesen Vorgang : „C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich diesen Pfad verfolge und die Datei mit öffnen verknüpfe öffnet sich wieder der Inventor Trotzdem Danke. Es muss oder wird wahrscheinlich eher eine Einstellung im BS (WIN XP) sein als eine Einstellung von ACAD (oder?!?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für innobu
Ja, es liegt an der Dateiverknüpfung im WinExplorer. Du kannst auch mal auf die acad.exe (MDT) verweisen , und die Einstellungen ähnlich dem Bild probieren: ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, woher kommt denn dieser Screenshot. Wenn ich per Rechtsclick auf eine DWG clicke und "öffen mit ..." auswähle, komme ich in das Auswahlmenue. Hier gebe ich den genauen Pfad bis zur ACAD.exe an und übernehme diese Einstellung für alle DWG's. Soweit, so gut. Jetzt wird aber für jede Zeichnung das Programm neu gestartet. Wenn nun also 4 oder mehr Zeichnungen in Bearbeitung sind frisst Mech. Desktop einfach zu viele Ressourcen und auf dem Bildschirm ist das Wechseln zwischen den Zeichnungen komplizierter als wenn die ANwendung nur einmal geöffnet ist und neu neue Fenster geöffnet werden. Ich weiss nicht ob und wo ich den Text aus dem Screenshot eingeben kann. ... " "%1" soll das bedeuten, dass die Anwendung nur ein mal gestartet wird? Nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für innobu
Menüpunkt Ordneroptionen des Windowsexplorers -> unter dem Reiter „Dateitypen“ die Dateiendung DWG auswählen. Über den Button „Erweitert“ gelangt man in einen Dialog, in dem man dann der Aktion „open“ die entsprechende Anwendung und eventuelle Parameter zuweisen kann ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
