Thema: MDT 2008 -Laden großer Baugruppen (962 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wir benutzen seit einigen Wochen MDT 2008 (vorher MDT6). Seit der Umstellung haben wir massive Probleme, was das Laden von großen Baugruppen angeht. Wir kommen im Taskmanager bis max. 1,7GB, danach verabschiedet sich die Applikation mit der AutoCAD-Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird beendet Eine Aufrüstung auf 4GB und eine Adressierung von 3Gb brachte keine Besserung. Ein Testrechner mit 8GB und XP64bit arbeitet gut, allerdings scheuen wir uns ein wenig den Step auf 64bit zu machen. Hat irgendjemand eine Idee, wo der Grund für die Fehlermeldung liegt? Grüße muh
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo muh, IMHO hast Du da einen verhängnisvollen Schritt vom performantesten Stück Software das mir je untergekommen ist (=MDT6) zu einem halb zu Tode geprügelten Saurier (=MDT2008) gemacht. Die genauen Gründe, warum neuere Versionen um so viel resourcenfressender als MDT6 sind kenne ich auch nicht. Zum guten Teil wird das viel aufwendigere Grafiksystem schuld sein. Wir haben uns, aus genau diesen Gründen, freiwillig bei MDT2004 eingebremst und nicht mehr upgegradet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe so eine Antwort fast befürchtet, trotzdem danke. Wir werden über kurz oder lang sowieso auf Inventor umsteigen, daher auch der Umstieg auf 2008 wegen der Migration, aber bis dahin.... Ich habe gerade gesehen, dass mein Profil nicht korrekt dargestellt wird. Die aktuelle Konfiguration ist: Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; V5R16; IGRIP; UltraArc Falls aber doch noch jemand einen schönen Lösungsansatz hat, dann her damit. Gruß
muh P.S.: Der Spruch mit dem Saurier ist gut
erstellt am: 23. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Was wir bei sehr umfangreichen Projekten im MDT machen: - Sämtliche Normteile auf einen eigenen Layer, der dann gefroren wird - Für Nicht-Konstruktionsteile oder wo's sonst Sinn macht, Dummy-Geometrien verbauen anstelle der echten MDT -BG Aber leider sind da die Möglichkeiten im MDT etwas beschränkt. Man glaube aber nicht dass IV da eine bessere Performance hätte, im Gegenteil. IV pur ist noch viel resourcenfressender als MDT. Erst mit Anwendung aller möglichen Tricks (und deren gibts im IV tatsächlich sehr viele) kommt man mit IV sehr viel weiter als mit MDT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seck Mitglied Ing. Flugzeugbau
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo muh, migation ist das Stichwort hast du die Daten von MDT6 auf 2008 einmal durch die Datenmigation laufen lassen? Vieleicht mal ein großes Projekt auf einen anderen Rechner portieren und dann mal von MDT6 auf 2008 Übersetzen lassen. Auch mal schauen ob in den Zusammenbauten "Geisterteile" sind, war bei MDT 6 auch ein fehler der in 2008 Speicher frist. Gruß Karsten ------------------ SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, danke für den Tip. Ich werde das die Tage nochmal auf einer separaten Maschine außerhalb des Netzes probieren. Wobei ich mir keine großen Hoffnungen mache. Grüße muh ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; V5R16; IGRIP; UltraArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
