Thema: MDT - Import in IV2008 und/oder messen in unvollständiger Zeichnung (1306 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 224 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe hier eine Hand voll von DWG-Dateien die in MDT erstellt wurden. Es wurden in den Baugruppen auch Teile eingezeichnet, die als Zeichnung nicht mehr auffindbar sind. Nun kann man die Baugruppenzeichnungen zwar öffnen, aber nicht mehr in IV2008 importieren. Oder gibt es da doch eine Möglichkeit? Wenn ich eine Datei in MDT 2008 öffne, dann würde ich auch gerne mal was messen. (Detaillirung->Powerbemassung) Beim anklicken von einem Punkt ist gleich die ganze Baugruppe aktiviviert. Zuvor kommt folgende Meldung: Es ist nicht möglich, Autodesk Mechanical Desktop-Zeichnungen in AutoCAD Mechanical zu bearbeiten. Alle AutoCAD-Mechanical-Befehle, einschließlich sichern, sind jetzt deaktiviert. Gibt es doch noch irgend eine Lösung die Daten so aufzubereiten, damit man sie weiter verwenden kann? Wie gesagt am liebsten wäre mir der Import in IV 2008. Oder die Funktion Messen (Powerbemaßung) wieder herzustellen. Wäre um jede Hilfe dankbar. Schon mal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Man muss nur Start>Programme>Autodesk>Autodesk Mechanical Desktop 2008>Autodesk Mechanical Desktop 2008 starten, nicht nur Mechanical 2008 (2D) Der Import von Baugruppen, Bauteilen und Zeichnungen aus MDT 2008 funktioniert ebenfalls recht gut in Inventor (die Zeichnungen muss man aber noch nacharbeiten).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die Antwort. bei mir funktioniert der import in IV2008 leider nicht. ich sehe nach dem import keine daten. es wird nur einmal gefragt welche einheit die daten in der MDT-datei haben. danach wird noch kurz geladen und das wars. daten sehe ich leider keine nach dem import. ich gehe wie folgt vor. ich öffne eine iam (baugruppendatei) in IV2008. danach füge ich eine neue komponente hinzu und wähle dadurch die MDT-datei aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Nein, so nicht. Vorab: Einmalig muss (glaube ich) bereits MDT 2008 gestartet worden sein. Man öffnet Inventor, geht auf Datei öffnen, Wählt DWG Dateien aus, wählt die MDT DWG und folgt dem Assistenten (der sich automatisch öffnet), ansonsten im Dateidialog auf "Optionen" drücken.
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank nun hab ich zumindest die datei schon mal im IV2008. Jetzt kann ich sie drehen und gut vermessen. aber wie kann ich nun bauteile hinzufügen bzw einzeichnen? es gibt nur funktionen zum überarbeiten in IV2008. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Hallo Scoopa, im Inventor mußt Du unterscheiden zwischen Bauteil (IPT) und Baugruppendatei (IAM). Wenn Du ein einzelnes Teil in den Inventor geholt hast, muss das gespeichert werden, dann erstellst Du eine neue Baugruppendatei und holst Dir Dein Einzelteil dort rein Du kannst nun auch direkt neue Teile erstellen oder weitere vorhandene Teile in die Baugruppe einfügen... Oder hast Du nur "Dumme" Solids rübergebracht? Man weiß ja nie was mal Jemand früher in den MDT eigelesen hatte.... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also in MDT hab ich eine Baugruppe die ich über datei->öffnen in Inventor geöffnet habe. zumindest sehe ich in der DWG eine Baugruppe. In dieser DWG befinden sich aber auch weiter Tabellen(Fenster) mit Zeichnungsableitungen. Vielleicht ist das ja auch ein Problem!? Man kann dann aber die Datei nur wieder als DWG oder IDW abspeichern. IPT oder IAM steht leider nicht zur verfügung. wie kann ich die geöffnete DWG aus MDT als Bauteil oder Baugruppe abspeichern? Hab wie oben geschrieben schon versucht die DWG in eine Baugruppe zu importieren (Komponente hinzufügen), aber das brachte keinen Erfolg. Gibts denn da doch eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 22. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Die Baugruppe sollte zuvor mit Mechanical Desktop 2008 geöffnet (nicht Mechnical 2008) und gespeichert und so migriert werden. Danach kann diese Baugruppe durch Öffnen im nventor Importiert werden. dabei sollten aus der MDT Baugruppe (mit Zeichnungsableitung) Eine Baugruppe (IAM), mehrere Bauteile (IPT) und eine Zeichnung IDW) mit ggf. mehrerenen Blättern entstehen. Mach doch mal einen Screenshot vom Importdialog (Assistent). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hab alles so gemacht wie es zuletzt beschrieben wurde. jedoch brachte es keine veränderung. das ergebnis sieht wie folgt aus -> Edit: Hab vergessen im Dateidialog unter Optionen das "Importieren" auszuwählen. Nachdem ich den ganzen Assistenten durchgearbeitet habe kam am Ende folgende Meldung: "Keine Mechanical Desktop Bauteile oder Baugruppen in Datei gefunden. Verstehe ich leider nicht, da ich mir zum einen ziemlich sicher bin, dass alles in MDT gezeichnet wurde und ich auch extra nochmals mit Abspeicher im MDT migriert habe. Liegt es vielleicht daran, weil einige Bauteile als Datei nicht mehr gefunden werden? (tote Pfade) [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 23. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
was bzw. Wie viel Bauteile werden denm im Mechanical Destkop Browser angezeigt? Also noch mal DWG in MDT öffnen und auch Screenshot machen - evt. Sind die Teile gar nicth mit MDT erstellt worden, sondern mit normalen AutoCAD Volumenkörperbefehlen erstellt worden. Dann würde ich die Daten mit ACISOUT ausgeben oder mit MDT in MDT-Teile umwandeln. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Frage 1 - Browser einschalten Befehl: AMDT_DESKTOP_BROWSER oder Ansicht>Anzeige>Desktop-Browser Frage 2: AutoCAD Volumenmodell in MDT Bauteile umwandeln Befehl:AMDT_NEW_PART oder Teil>Teil>Volumenkörper umwandeln in Volumenkörper ohne Umwandlung zu mDT Teilen mit ACISOUT exportieren und in Inventor die SAT Datei direkt öffnen, geht dann natürlich auch. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die bisherige hilfe. hab nun die zeichnung als step (ca 65MB) exportiert und bin gerade am einlesen in Inventor. Leider bleibt der immer wieder mal hängen. Vielleicht klappt es ja gleich. Nun hab ich noch ein kleines Problem. Beim MDT kommt bei Datei -> Öffnen folgendes (siehe Bild) Der Dateidialog wird nicht mehr geöffnet. Nun muss man den Dateinamen mit kompletten Pfad immer eingeben. Kann man irgendwie wieder den Dateidialog herholen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
