  Mechanical Desktop
  Sweeping Profil
Autor Thema:  Sweeping Profil (368 mal gelesen)
Johnny1984
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Johnny1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny1984
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vielleicht wer weiterhelfen? Im JPEG Anhang sieht man ein Bauteil. Um die rote Fläche geht es.
Ich muss eine Rundung auf die Außenkonturen der roten Fläche anbringen (z.B.: Radius 5). Abrunden geht sowieso nicht. Wahrscheinlich wegen dem Höhenzugprofil...
Daher versuche ich es schon die ganze Zeit mit dem Sweeping Tool. Jedoch auch ohne nennenswerten Erfolg. Der Halbkreis lässt sich nur parallel der Kontur sweepen. Ich müsse es jedoch schaffen, den Halbkreis entlang der roten Kanten zu sweepen. Die jedoch einmal breiter sind und dann zusammengehen.
Kann es sein, dass er das Höhenzugprofil nicht mag? Oder weil die rote Fläche nicht parallel verläuft?
Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte? Oder gibt es andere Möglichkeiten außer sweepen?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke im Voraus.
PS: Zeichne mit Inventor 2008...
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Inventor sowie im MDTMechanical Desktop gibt es ja den Befehl um Ecken abrunden zu können. Wenn das nicht funktioniert, ist meistens der Radius zu groß. Auf einem 10mm Flachmaterial kannst ja auch keinen 6er Radius draufmachen. Probier mal einen kleinen Radius aus. Wenn das auch nicht geht, poste mal das Modell. Verwendest du Inventor oder MDTMechanical Desktop? Du bist nämlich im MDTMechanical Desktop-Forum und schreibst, dass du Inventor verwendest.
Martin
