Thema: Autorisierung (726 mal gelesen)
JensB Mitglied Maschtechniker
Beiträge: 9 Registriert: 03.02.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Apr. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensB
Wenn du keinen Autorisierungscode bei deiner MDT 5 CD hast, wirst du von Adesk auch keinen mehr bekommen. MDT 5 ist uralt, Adesk hat kein Interesse das so ein altes Schätzchen noch weiterläuft ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Apr. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensB
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 26. Apr. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensB
Wenn du Lizenznehmer bist, frag zuerst einmal bei Autodesk - Allerdings - wenn ich das richtig erinnere - benutzt AutoCAD 2000i noch den Hardwaredongle - der Softwaredongle kam erst mit 2002. Da sollte es doch kein Problem sein, mann muss nur den Dongle haben, und eine Betriebssystem, weleches den Dongletreiber unterstützt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensB
Deine Erinnerung ist nicht richtig, 2000i und MDT 5 haben keinen Hardwaredongle mehr Ich habe immer noch eine alte Kiste mit NT4 und MDT 5 am laufen und da ist kein Dongle dran. ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Deine Erinnerung ist nicht richtig, 2000i und MDT 5 haben keinen Hardwaredongle mehr Ich habe immer noch eine alte Kiste mit NT4 und MDT 5 am laufen und da ist kein Dongle dran.
Deine Erinnerung ist vollkommen korrekt. Wenn ich die Autorisierung nicht bekomme dan nützt mir die Software garnichts. Denn ich werde die Mdt5 auf einen neuen Rechner installieren wollen. Da ich ja dann eine neu Hardwarekonfiguration habe, benötige ich auch einen neuen code. Weiß jemand ob mdt5 unter Windowas home lauft? Jens
