Thema: dxf (998 mal gelesen)
didiw Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 57 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit der Lesbarkeit von dxf-Dateien mit ACAD2004. Wir exportieren aus MDT2004 das Layout in ACAD12-dxf-Format. Das ging bisher immer. Diese Dateien lassen sich neuerdings auf dem anderen Rechner mit ACAD2004 nicht mehr öffnen, oder sind leer. Gleiches Problem beim Export aus IV 8 vom gleichen Rechner. Bei IV11-Export von anderen Rechnern funktioniert es. Es sind im IV8/MDT2004 keine neuen SP's installiert worden und auch nicht auf dem Rechner mit ACAD2004. Wo könnte das Problem liegen. Wenn ich die Dateien auf dem eigenen Rechner mit ACAD2004 öffne, sind sie lesbar. Würde mich über eine nützliche Hilfe freuen. Gruß Dietmar ------------------ Win XP,MDT2004DX,IV8,P4 3,4GHz, 2GB RAM Quadro FX 540 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Da es wohl ein allgemeines ACAD Problem ist und nicht MDT spezifisch würde ich mal ins Acad Forum bzw Inventor Forum schreiben... manchmal hilft auch eine Reparaturinstallation um bestimmte Einstellungen sozusagen zu reseten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o-t-t-o Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Zum Thema it's magic: Kostenpunkt: ca. 600¤/Lizenz. @ o-t-t-o: wieviel Euronen davon gehen eigentlich auf Dein Konto? von Deinen 19 bislang erstellten Beiträgen habe ich mir jetzt mal 12 Stck ja, ich bin hartnäckig angesehen: alle beinhalten nur diese eine Info: dieses Programm löst Dein Problem. Darf ich Dich mal an die Regeln erinnern, denen Du bei Deiner Registrierung zugestimmt hast? Du kannst sie gerne >>> hier <<< noch einmal nachlesen, 2002 ist ja schon lange her... guck Dir den Punkt in der güldenen Mitte mal näher an. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Noch eine unkonventionelle evtl. Lösung. da wir auf dem Stand MDT 6.0 stehen geblieben sind verwenden wir um höherwertig Release Zeichnungen (DWG/dxf) zu öffnen den DWG-Gateway von Solidworks, das ist ein Addin für Autocad (kostenlos bei SWX zu downloaden) damit können wir Versionsunabhängig Zeichnungen öffnen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
| Global Project Engineer - Electroplating Decorative (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Apr. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mitteilung, Trueview und Design Review habe ich gestern auch installiert und wir haben das Problem hoffentlich in den Griff bekommen. Eine andere Variante hatte dann auch noch funktioniert. Zeichnung/Ansicht exportieren/Format Autocad 2004 einstellen und speichern. Diese Datei ist im ACAD2004 lesbar. Auf diesem Rechner dann dxf erstellt. Diese dxf ist dann bei uns überall lesbar gewesen. Gruß an alle didiw ------------------ Win XP,MDT2004DX,IV8,P4 3,4GHz, 2GB RAM Quadro FX 540 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
