Thema: Dateityp (365 mal gelesen)
Jacaranda Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 03.01.2005 MDT4PP, SP4 WIN 2000 Pro,SP4 ATI, Radeon
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neulich von 2000 auf xp umgestiegen. Nun werden mir allerdings im Öffnen-Menü keine Verknüpfungen mehr angeboten (Z.B. in den Favoriten). Das heißt, ich muß mich bis zu meiner Datei durch den langen Baum klicken. Das würde ich gerne vermeiden. Weiß jemand, ob es gelingen kann, mir im "Öffnen-Fenster" unter Dateityp auch andere Dateitypen als DWG, DXF und DWT anzeigen zu lassen? Bei anderen Programmen ist das ja auch möglich. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
Hallo Tom, Eventuell kann Dir eins der Folgenden etwas Erleichterung bringen: - REMEMBERFOLDERS mal probeweise auf 1 oder 0 setzen - MDT direkt aus dem gewünschten Zielverzeichnis heraus starten (z.B. per Verknüpfung am Desktop) - im Windows Explorer eine Verknüpfung direkt zum Zielverzeichnis erstellen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für Deine -wie so oft- schnelle Antwort! Zu 1) Diese Systemvariable kennt mein MDT (noch) nicht Zu 2) Das habe ich in diesem Zusammenhang nicht ganz verstanden. Mein MDT ist ja ständig geöffnet. Nur meine zu öffnenden Zeichnungen liegen an unterschiedlichen Stellen im Baum. MDT öffne ich immer über eine Verknüpfung am Desktop Zu 3) Diese Verknüpfung habe ich (z.B.im Ordner Favoriten) angelegt. Nur kann ich sie nicht sehen, weil MDT im Öffnen-Fenster nur "reelle" Ordner und die o.a. Dateitypen anzeigt!--Oder habe ich da einen Denkknoten? mfg Tom
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
MDT4... Ein sch*** Release, IMHO <G> Für Dich geht dann nur Option (2), indem Du dem Desktop-Symbol unter Eigenschaften ein bestimmtes Ziel vorgibst (für jeden der häufig benutzten Unter-Unter-Ordner ein separates Symbol). Dann kannst Du durch Doppelklick auf das entsprechende Symbol MDT direkt aus dem gewünschten Unterordner heraus starten, und bei Datei/Öffnen bist Du gleich an Ort und Stelle. So haben's wir jahrelang gemacht, mit vielen verschiedenen Releases. Die Projekt-Variable wirds ja auch noch nicht geben im MDT4... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von Jacaranda: .. Weiß jemand, ob es gelingen kann, mir im "Öffnen-Fenster" unter Dateityp auch andere Dateitypen als DWG, DXF und DWT anzeigen zu lassen?
bei Dateiname z.B. *.* oder *.txt entern, zeigt die entsprechenden Dateitypen an. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
