Thema: Test fehlgeschlagen (207 mal gelesen)
indian66 Mitglied dipling
Beiträge: 22 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekomme neuerdings beim Aufruf des Plotbefehls (STRG+P)die Fehlermeldung "Test fehlgeschlagen" Diese Meldung lässt sich nicht wegklicken, weder durch OK noch Abbrechen. Es handelt sich dabei immer um Zeichnungen in einem bestimmten Verzeichnis auf einem unserer Server. Meine Kollegen bekommen diese Meldung nicht wenn sie diese Zeichnungen öffnen. Hat da Jemand einen Tip? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Hallo Tom, haben Deine Kollegen andere Rechte auf das bewußte Serververzeichnis? Teste mal: Wenn Du eine solche DWG vom Server auf Deine Festplatte kopierst ist das Problem dann weg? Ist das ein gemapptes Laufwerk auf dem Rechner bei Dir? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon probiert, wenn ich die betreffenden DWG´s auf die lokale platte kopiere passiert das gleiche. es scheint irgendwie mit der druckerkonfiguration/einrichtung zusammenzuhängen. nur wie? LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 22 Registriert: 24.01.2008 Mechanical/Inventor 2017 Profile Xeon CPU E5 1630 @ 3.7GHz 32GB Ram WIN10 nvidia quadro M4000 215GB OCZ-SSD
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
... kleine Ursache = große Wirkung Dann wieder viel Spaß bei der Arbeit. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
