Thema: Textfenster unten verschwunden (363 mal gelesen)
Inventina Mitglied techn. Zeichnerin, techn. Sachbearbeitung, Laborgeräteentwicklung
Beiträge: 44 Registriert: 03.11.2006 Inventor 10 / MDT2006
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Leute! Seit gestern ist bei mir (MDT2006) das untere Textfenster verschwunden (siehe Anhang) und ich habe keine Ahnung wie ich es wieder aktivieren kann. Systemvariablen wie cmddia und filedia stehen bei mir auf 1. Kann mir jemand bitte sagen welches Häkchen wo gesetzt werden muss oder welch Einstellung ich aktivieren muss? Vielen Dank und einen schönen Dienstag wünscht Katrin ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Gib mal Befehlszeile ( _commandline) bzw. STRG+F9 ein Wenn das nicht hilft kann sich das Fenster auch noch verschoben haben ( z.B: unter die Taskbar) .. aber dann meld dich nochmal ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passiert leider gar nichts. Weder bei der Eingabe von _commandline noch bei strg+F9. Die Taskleiste habe ich ebenfalls mal ausgeblendet und nachgeschaut ob sich darunter was versteckt hat. Nichts zu finden.... ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Na mit F2 sollte zumindest das große Textfenster kommen. und ich meinte STRG+9 nicht F9 .. sorry ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft auch strg+9 nicht. Auch im F2-Textfenster herrscht gähnende Leere. Aber warte mal, mir kommt da gerade eine Idee...... *jubel*!!!!!! Ich habs! Weiße Schrift auf weißem Hintrgrund!!!!!!! Zu blöd, wenn sich Einstellungen selbstständig verändern.... Für alle die auch mal dieses Problem haben: Optionen - Anzeige - Farben - Text in Befehlszeile (Danke aber auf jeden Fall für die geleistete Hilfe CADmium!!!)
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
.. du hast vom Fenster , das weg ist, gesprochen , nicht von der Schrift .... in dem Zusammenhang wäre nämlich auch die SYSVAR NOMUTT wichtig. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, deshalb habe ich ja auch noch extra ein Bildchen angehängt um zu veranschaulichen, wo das Problem ist. Wie auch immer, alles ist wieder gut! Lg Katrin ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
