Thema: Bohrung für Verschraubung platzieren (418 mal gelesen)
monti Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 11.10.2002 CATIA V5 R18; AutoCAD Mechanical 2009; Inventor Professional 2009 Betriebssystem: Win XP Pro x64 SP2 System: Intel Core 2 Duo / 3 GHz / 8 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde! Ich möchte zwei zylindrische Halbschalen auf einem Rohr miteinnader verschrauben. Dazu wollte ich Zylinderkopschrauben verwenden, deren Köpfe ich versenken will. Nun wollte ich über 3D-Normteile-Schraubenverbindung arbeiten, kann aber letztlich die Bohrung nicht platzieren. Ich habe mir zur Festlegung der Position 1 mm Bohrungen gesetzt. Die Senkung wollte ich eigentlich am Austritt dieser Bohrung an der Zylinderaussenseite der unteren Schale platzieren. Dort finde ich allerdings keinen Bezug (Kreis, Elipse o.ä.), von dem aus ich die Bohrung platzieren könnte. Ich habe mal eine als TXT verkleidete Zeichnung mit angehängt, um mein Problem vielleicht zu verdeutlichen. Später will ich auf der Abflachung der oberen Schale auch noch etwas anschrauben und wollte die Köpfe im inneren Radius ebenfalls versenken. Dort werde ich dann allerdings das gleiche Problem finden. Vielleicht kann mir ein weihnachtlich milde gestimmter Profi mal einen Tipp geben. Danke. Gruss vom Grinch-ig gelaunten Monti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hi, hoffe ich habs verstanden wie du das willst. Ich hab eine Ebene erstellt. Dann auf die Ebene einen Punkt, mit dem ObjektfangZentrum deiner Bohrung erzeugt und auf diesen die Senkung platziert. Danach die Senktiefe angepasst. Die geänderte Datei hängt an. Gruß Roland
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hab grad gesehen du wolltes die Senkung in die untere Schale. Das sollte so ähnlich gehen, du musst nur die Ebene parallel zu der geraden Fläche und tangetial zu deinem Aussendurchmesser erstellen der rest funktioniert wie oben beschrieben. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
