Thema: 2D-->Volumenkörper? (751 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2008 Partsolution V8 Catia V5R14Sp4 Windows 2000/XP VB6 / VB.NET /VisualStudio2005 Windows Server 2003 ASP.net
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeitete normalerweise nur mit AutoCAD Mechanical, muß aber mit Desktop in 3 D ein stl Datei auslesen. Folgende Frage: Ich habe in AutoCAd Mechanical 2008 eine 2D Zeichnung mit einer Achse erstellt. Diese Datei habe ich in AUtoCAD Desktop 2008 geöffnet und um diese Achse die Zeichung rotieren lassen. Diesen Körper möchte ich gerne als stl Datei exportieren. Möchte ich dies tun, kommt bei mir ie Meldung, das er keinen Volumenkörper hat, dass er als stl Datei exportieren kann. Diese Rotierene Teil ist ein Werkzeug, das ich für Kollisionsbetrachtung in einem CAM Programm hernehmen möchte. Was kann ich tun, damit ich dies doch verwenden kann? Danke für jede Hilfe. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Du kannst doch in ACAD Mechanical auch Volumenkörper erstellen und in STL ausgeben, warum gehst du den Weg über Mechanical Desktop? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, Es gibt im MDT einen eigenen Befehl zum Exportieren nach STL, und zwar: AMSTLOUT. Der normale Befehl STLOUT würde funktionieren wenn Du Dein frisch erstelltes MDT-Teil 1x explodierst (dann wird ein ACAD Volumenkörper draus). Deepspeed fragt zurecht: Warum den Umweg über MDT? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und DEEPSPEED, siehe Anhang. In 2D Bereich arbieten wir mit Mechanical und in 3 D bereich mit CAtia V5. Bei Mechanical habe ich nicht gefunden, die Elemente um dei Achse rotieren zu lassen und als 3 D teil abzuspeichern. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen, wie kann ich das in Mechanical bearbeiten? Wie kann ich das Teil explodieren lassen und als Volumenkörper als stl abspeichern? Danke für Eure Hilfe. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hi, Du kannst z.B. Deine Aussenkontur (aber eben nur die Kontur) als Polylinie zeichnen bis an die Mittellinie und dann mit "_revolve" um die Mittellinie rotieren, um ein Solid zu erhalten und dann mit "_export" speichern. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, danke. Aber, wenn ich das Teil exportieren möchte, bekomme ich folgende Meldung: "Volumenkörper befindet sich nicht im positiven XYZ-Oktanten." Was muß ich hier noch tun? ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Ganz einfach, den Volumenkörper in den positiven XYZ-Oktanten schieben <G> Den Befehl AMSTLOUT im MDT würde diese Unstimmigkeit übrigens kalt lassen, der exportiert Alles, egal welche Quadranten-/Oktantenlage das Teil hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
