| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung Projekt konnte nicht aus Speicher geladen werden (805 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die obige Fehlermeldung erhalte ich neuerdings bei Öffnen eines Zusammenbaus. Die Dateien sind bereits gewaschen, keine Fehler erkennbar. Ansonsten ist die Datei anscheined ok. Weiß jemand, was die Ursache für die Meldung ist? Grüße Manfred
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
irgendein eingebettetes VBA-Programm, das auf andere VBA-Routinen zugreift, die geladen sein müssen? .. in dem Zusammenhang mal das angucken .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die schnelle Antwort, aber ich habe in den Dateien keine VBA-Daten. Allerdings habe ich eine VBA-Routine als Anwednungsobjekt. Da habe ich aber schon lange nicht dran gemacht, und der Fehler tritt nur in dieser Datei auf. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
