Thema: Orientierung der Bemaßung (456 mal gelesen)
Charlie-HD Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Normalerweiße machen wir die Bemaßung von schrägen Kante normal, wie es uns AutoCAD bzw. MDT vorgibt. Nun will ein Kunde unbedingt eine schräge Körperkante folgendermaßen bemaßt haben: - Maßhilflinien senkrecht zur Kante rausziehen (z.B. nach schräg rechts oben) - aber der Maßpfeil und das Maß sollen senkrecht stehen, also von oben nach unten Das sieht dann so aus, daß z.B. die linke Maßhilfslinie länger wäre als die rechte und der Pfeil (auch noch isometrisch "korrekt") dann von oben nach unten verläuft, ebenso der Text. Habe ich mich klar genug ausgedrückt??? Fragen: Ist das normgerecht? Wenn ja welche Norm? Und wie kann ich MDT davon überzeugen, dies zu tun. Denn in den ganzen Einstellungen finde ich nix dazu? Danke für Eure Hilfe CHarlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie-HD
Charlie-HD Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja hab mir schon gedacht, daß man aus meiner Beschreibung nicht ganz schlau wird. Habe mal aktuelles Beispiel angefügt: Links wie's sein soll, rechts wie MDT es macht. Auch mit den verschiedensten Optionen bei Bemaßung ist's nicht hinzukriegen. Habt Ihr 'ne Idee? Danke und Liebe Grüße CHARLIE-HD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie-HD
Solche Bemassungen kannst Du im Modellbereich machen, und per Erweiterter Layersteuerung in den zeichnungsansichten sichtbar machen. Ist aber viel Arbeit, bis das Alles gut ausschaut. Etwas einfacher ist's, wenn du gleich bei den reinen AutoCAD-Methoden bleibst, ohne MDT zu bemühen. Hier noch ein Beispiel beigefügt: ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charlie-HD Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die Antwort. Wenn ich Dich recht verstehe, kann man also nicht durch einfaches Umstellen von irgendwelchen Einstellungen die Art der Bemaßung in der beschriebenen Weise ändern, sondern muß "Trick 17 bis 128" anwenden. In AutoCAD funktioniert's ohne Probleme, das habe ich auch gerade nachgeschaut. Also bleibt wohl nix anderes übrig, als das Programm zu wechseln. Danke und liebe Grüße CHARLIE-HD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie-HD
Nein, Du brauchst nicht das Programm zu wechseln. Du brauchst nur im MDT eben die passenden ACAD-methoden anzuwenden. Das ist ja das Schöne am MDT : Du bist mitten drin im ACAD und hast MDT zusätzlich zur Verfügung. Wann immer MDT nicht mehr reicht, kommst mit ACAD sicherlich noch weiter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
