Hallo Patric,
dann würde ich erstmal testen, ob die DWG in Ordnung ist.
Dafür hast Du unter Datei Dienstprogramme die nötigen Werkzeuge.
Für den MDT ist wichtig Desktop Wiederherstellen.
Aber du solltest auch den Rest der Zeichnungsdatenbank auf Herz und Nieren Prüfen - Wiederherstellen, Prüfen eventuell auch Bereinigen der DWG - unnütze benannte Objekte raus...
Hast Du Externe Teile im Zusammenbau, dann mußt Du mit "sauber machen und aufräumen" bei denen beginnen - jedes einzeln aufmachen siehe unten und zum Schluß noch Deinen Zusammenbau genauso behandeln.
Zuerst jede Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen. Danach speichern, Prüfen, speichern,dann eigentlich Bereinigen, alles raus was keine Miete zahlt, speichern. Danach nochmal prüfen speichern.
Das ist der Teil für die AutoCAD-Zeichnungsdatenbank und anschließend solltest Du Dich noch um die MDT-Zeichnungsdatenbank kümmern...: Desktop Wiederherstellen - speichern.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
