Thema: Step-Datei / Iges-Datei exportieren (3302 mal gelesen)
Rüdiger Küch Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001 NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Export einer Step- oder Iges-Datei aus Mechanical Desktop 2006 SP1 bekomme ich immer folgende Fehlermeldung. ************ Befehl: _stepout Can't get temporary disk space. TEMP=C:\Temp\ Unable to read options file Can't get temporary disk space. TEMP=C:\Temp\ Unable to read options file Translation Cancelled ************ Weiß jemand was da zu machen ist? Die Umgebungsvariablen TEMP und TMP sind auf C:\Temp\ gesetzt, das Verzeichnis ist vorhanden und ich habe Admin-Rechte. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 20. Sep. 2007 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hi, Ich hab's getestet. Daran kann's nicht liegen. Obwohl ich bemerkt habe, wenn's laenger wird z.B. C:\My Documents\Autodesk\Options, macht Autocad nicht mehr mit. Muss ich ergaenzen: obiges mit FILEDIA=CMDDIA=0. Wenn beides auf 1 gestellt ist, findet Autocad sie ja selbst, vorausgesetzt sie ist vorhanden. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Da muss noch ein anderes Problem vorliegen: Ich habs ebenfalls mal mit MDT 2006 SP1 getestet: Code: Befehl: STEPOUTSTEP Filename: C:/TEMP/STEPDATEI1 Options File:C:/TEMP/TEST.OPT STEP log file name: C:/TEMP/STEPDATEI1.xlo Mapping entity (handle: 2D5) ... Formatting STEP entities. C:/TEMP/STEPDATEI1 created with 275 STEP entities. STEP translation complete.
Ohne Angabe des Option file (nimmt dann *defaults*)
Code: Befehl: STEPOUTSTEP Filename: C:/TEMP/STEPDATEI2 Options File: Unable to locate STEP options file Unable to locate STEP options file STEP log file name: C:/TEMP/STEPDATEI2.xlo Mapping entity (handle: 2D5) ... Formatting STEP entities. C:/TEMP/STEPDATEI2 created with 275 STEP entities. STEP translation complete.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das jetzt auf 3 Maschinen getestet, und bei allen bekomme ich den gleichen Fehler, beim Step- und beim Iges-Export. Die Dialogbox für die Exporte bekomme ich nicht angezeigt, der Befehl wird schon vorher abgebrochen. Ich habe die Umgebungsvariablen auch schon auf D:\Temp gesetzt, um auszuprobieren ob es an der Größe der Festplattenpartition von C (50 GB) liegt, aber die Fehlermeldung bleibt. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Auf 3 verschiedenen Maschinen gestestet aber immer den gleichen Anmeldenamen (Domainuser) benutzt? Dann würde ich mal einen anderen Benutzernamen versuchen. Ansonsten kann man dem Problem vielleicht mit FILEMON von SysInternals (jetzt Microsoft) auf die Spur kommen.
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hi, Nur um sicher zu gehen, dass wir vom gleichen Thema reden. Ich nehme an, Du hast die *.opt hier (wie im Bild) eingestellt und C:\ gehoert Dir. Wenn das der Fall ist, bleibt nur noch das Netzwerk. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ob es mit 2008 läuft teste ich nachher, wenn es etwas ruhiger wird! Hallo Clayton, im Moment habe ich keine *.opt Datei, denn ich komme an diese Dialogbox nicht ran, der Befehhl bricht vorher ab. Und für C:\ habe ich die vollen Rechte. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hi, Es sieht so aus, als ob Autocad sich erinnert, wo das letzte Mal eine *.stp erfolgreich gespeichert wurde. Wenn der Harddrive/Verzeichnis nicht mehr da ist, geht's nicht mehr. Mach doch mal folgendes: Speicher die angehaengte Datei da, wo Du Deine *.stp hin haben willst (mach natuerlich das .txt weg). Dann setze FILEDIA und CMDDIA=0, bevor Du _stepout eingibts. Dann tippst Du das Verzeichnis ein fuer beides, *.stp und die angehaengte *.opt Datei. Mal sehen, was passiert. Vergiss nicht FILEDIA und CMDDIA wieder auf 1 zu setzen. Gruss P.S: Und, wie immer, keine Garantie.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
