| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT 2008 schreibt Dateien bein extern machen kaputt (640 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mit dem MDT 2008 folgendes Problem: Beim extern machen von Bauteilen aus einer Baugruppe werden einzelne Dateien beim Export anscheinend beschädigt. Beim nächsten Öffnen der Baugruppe oder des Einzelteils stürzt der MDT dann ab. Die Baugruppe habe ich vorher gewaschen (Prüfung, Wiederherstellen, Desktop wiederherstellen) Auch die Verwendung anderer Vorlagen (dwt) beim Export bringt nichts. Die kaputten Dateien können mit dem MDT nicht wiederhergestellt werden. Der Datendefekt scheint in den Mechanical-Daten zu stecken, denn mit nacktem Autocad kann eine solche Datei geöffnet werden. Der freundliche Herr vom Subscription - Support sagte mir, das er die Datei wiederherstellen konnte. Hat jemand einen Tip, was da nicht funktioniert. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, da das wie es scheint nicht generell passiert kann man da schwer was sagen ohne die Daten... Also ich hab jedenfalls dabei keine kaputten Dateien. Wenn sie die Daten beim "Herrn Subscrition" mit Mechanical wiederherstellen lassen, bei Dir nicht, scheint da also ein Unterschied im System der Haken zu sein - vielleicht ein Hotfix oder auch Dein Virenwächter... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, möglicherweise enthielt der Quellzusammenbau doch defekte lokale Teile. Wäre aber das erste Mal, das diverse lokale Teile defekt wären. Bisher war da der MDT sehr zuverlässig. Ob die beim Extern machen zerschossen wurden oder bereits vorher hin waren, weiss ich leider auch nicht. Das ist jetzt nicht mehr so leicht nachzuvollziehen. Man müsste dazu die Datensicherungen der letzen Zeit prüfen. Nachdem ich die defekten Teile neu erstellt habe gings dann doch. Es bleibt ein mulmiges Gefühl. Erinnert mich irgendwie an MDT6, bei dem schonmal beim Extern machen von Teilen im externen File keine Daten mehr waren und und im Quell-ZSB auch nicht ... Immerhin sieht es offenbar so aus, das an meinem System bzw. den Daten gelegen hat. Und bei der Anzahl der MS-Patches und Adesk-Patches... Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
