| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT 2008 und Productstream Pro 2008 EASY (451 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 WinXPProf sp.2, PS Compass 5 easy, AIS11, DesignSpace 10
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe soweit die Installation von AIS2008 und Productstream Pro 2008 EASY auf Vista 64 bit mit einigen Tücken soweit erledigt. Jetzt habe ich ein neues Problem: Wenn ich unter MDT eine Baugruppe mit lokalen Teilen habe und diese lokalen Teile externisieren will unter "Productstream" - "Neu an Productstream übergeben" - "Teil oder Baugruppe", so öffnet sich zwar eine Fenster mit diversen Eingaben, wenn ich aber anschließend speichern wähle, wird ein Eintrag unter PSP erstellt. Der Inhalt der Datei ist aber leer (kein Teil drin) und das Teil in der Baugruppe ist immer noch lokal. Kennt jemand den Fehler, noch besser eine Lösung? Ist es eventuell ein Vista 64 bit Problem (müßte also unter WinXP funktionieren)? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defpoints Mitglied Techniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.02.2004
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die späte Antwort. War im Urlaub. Ja, das habe ich auch probiert und es hat funktioniert. Den Fehler habe ich an Autodesk gesendet mit der Bestätigung, dass der Fehler tatsächlich vorhanden ist. Mal gespannt, ob eine Korrektur seitens Autodesk erfolgt. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
