Thema: Poweredit Bemaßung per Doppelklick (501 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 PP WIN 2000
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bisher habe ich immer, wenn ich die Bemaßung modifizieren wollte, Poweredit mit einem doppelklick auf die entsprechende Bemaßung ausgeführt. Urplötzlich funktioniert das nicht mehr. Nun funzt es nur noch über den Befehl Poweredit. Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, bei welcher Version? Seit es die CUI gibt kann es sein, daß unter den Doppelklickaktionen Dein Wunsch nicht eingetragen ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hi, manchmal hilft es MDT schließen, das MDT-Profil löschen, das wird dann beim Neustart wieder frisch angelegt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
