  Mechanical Desktop
  IGES - Export
Autor Thema:  IGES - Export (757 mal gelesen)
Mokin
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mokin an!   Senden Sie eine Private Message an Mokin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokin
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenleser,
wollte mal nachfragen ob wer den IGES - Export aus Mechanical Desktop nutzt und/oder sich da etwas auskennt. Zunächst werden umlaute bei mir im iges nicht richtig dargestellt, was aber nicht so entscheidend ist. Wichtiger sind die sogenannten Blockreferenzen.
Die Software, die das Iges im Anschluss einliest erkennt die Blöcke an ihrer Art und des Referenzpunktes. Kennt jemand eine möglichkeit die Position dieser Punkte und/oder die Art der Blöcke (Maß, Text ...) zu ändern oder zumindest anzuzeigen?. Angeblich ist das bei uns derzeit anerst als "normal" so das die software nicht richtig arbeitet.
Vielen Danke im Vorraus.
Tobias
Inventor 11 SP2
Productstream Compass5
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobias,
IGES ist der ANSI Standard, der ein neutrales Format für den Austausch der Information zwischen verschiedenem CAD/CAM-Systemen definiert.
Die ideale Dateiübersetzung bewahrt das Aussehen und Funktionalität von Objekten in einem Modell.
Aber dieser Prozeß hat Grenzen.
Wie bei allen Übersetzungen können Begriffe nicht, die in einer Sprache ausgedrückt werden können, einen genauen Gegenwert in einer anderen Sprache haben; umgekehrt können in zwei Sprachen allgemeine Begriffe unterschiedlich interpretiert werden.
Zum Beispiel, unterstützt IGES keine 2D Polylinien mit unterschiedlichen Breiten; deshalb setzt der Konverter sie zu zusammengesetzten Kurven um, die aus kreisförmigen Bogen, Liniensegmenten und Linien bestehen...
Man kann lernen, wie man Zeichnungen strukturiert, um Informationsverluste zu vermeiden, dazu muß man aber solche Hintergründe kennen.
Leider hat man aber kaum Einfluß darauf wie ein Anderer in seinem System seine Zeichnungen strukturiert, mit dessen Daten man weiterarbeiten muß...
Also man kann nicht einfach so sagen, daß die Software nicht richtig arbeitet!
IGES kann 2D- und 3D-Daten beschreiben. Dabei wird in der Hauptsache auf die genaue Übertragung von Konstruktionsdetails Wert gelegt, die grafischen Möglichkeiten sind beschränkt. Neben den üblichen grafischen Primitiven wie Linie oder Kreis lassen sich sehr komplexe Elemente beschreiben wie Oberflächen, Volumenkörper oder auch Vermaßungen, zusammengesetzte Elemente und Darstellungsparameter.
Die Beschreibung der einzelnen Elemente geschieht innerhalb der IGES-Datei mit sogenannten Entities.
Es gibt jede Menge von Entities.
Entities können Kreise, Linien, Texte, usw. aber auch Strukturen wie Gruppen, Verweise auf bestehende Elemente, etc. beschreiben.
IGES-Dateien sind in Klartext aufgebaut. Das bedeutet, dass man die Dateien in einem Editor öffnen und einsehen kann.
Eine Beschreibung des IGES-Standards konnte über US PRO bezogen werden: https://www.uspro.org
meines Wissens aber nicht als Download - anfragen per Telefon oder Mail...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokin 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, brutal ausgedrueckt.
der austausch von nicht nativen daten, *.igs oder *.stp, ist zumindest bei komplexen inhalten fast nie eine klick and go loesung. da muss man sich mit dem cad-system und der schnittstelle sehr gut auskennen und im endeffekt auch vor dem datenaustausch testen, wenn moeglich vom zulieferer vorher test-files bekommen.
... so long
